Autor Wątek: Witam Problem ze skrzynią  (Przeczytany 5543 razy)
Adam1979
« dnia: Kwiecień 14, 2016, 23:20:55 pm »
Witam mam s typa z 2002 r
Ostatnio pojawił się problem ze skrzynią biegów automatem
A mianowicie biegi przerzuca od 1 do 2 a przy przełączeniu na 3 bieg obroty wchodzą na full i nie przerzuci ale gdy puszcze gaz i obroty spadną do 2000 tys wskakuje elegancko 3 i dalej leci sobie normalnie .
Czy ktoś coś wie  w temacie jakiś czujnik ? coś się zapchało ??? czy mechanika jakaś ?
Dzięki Pozdrawiam
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 48
Odp: Witam Problem ze skrzynią
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 15, 2016, 17:32:04 pm »
Skrzynię podłącz pod komputer, zobacz jakie masz błędy. Może za mały stan oleju lub za niskie jego ciśnienie?
Adam1979
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 16, 2016, 10:44:50 am »
Olej i filtr już wymieniłem
Komputera jeszcze nie widział , na pokładowym jest wyświetlane transmission fault
Mam zepsuty czujnik abs i czytam w necie że skrzynia bierze dane z czujników i to też może być powód ????
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 16, 2016, 11:43:51 am wysłana przez Choina »
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 16, 2016, 19:34:22 pm »
Nie sądzę.Miałem skiepszczony czujnik abs w x-typku i skrzynia tego nie czuła.
Adam1979
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 17, 2016, 00:40:18 am »
Duży koszt nie jest wymienię , dodam że po przemyśleniu teraz tego wszystkiego , jest kolosalna różnica w zmianie biegów przy włączonym sporcie lub wyłączonym ten przycisk przy skrzyni.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 17, 2016, 00:45:08 am »
masz już informacje o awarii skrzyni to po co szukać innych problemów podłączyć kompa i z czytać błędy
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 17, 2016, 09:43:10 am »
Mogą być sterowniki, zawory popsute, może komputer świruje, podłącz się, i będziesz wiedział, tylko musi być ktoś kto nie tylko ma tester, ale ktoś kto potrafi czytać informacje z niego.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Adam1979
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 17, 2016, 11:39:23 am »
W wawie jakiś spec ? ktoś kogoś poleci
konrib
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 17, 2016, 11:45:36 am »
Altamira (spec od Jagów) http://altamira.com.pl/
Midparts (spec od automatów) http://www.midparts.pl/node/44
Adam1979
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 17, 2016, 14:52:48 pm »
Dzięki wygląda nieźle
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 02, 2016, 09:37:31 am »
Dzięki Pozdrawiam
I co było przyczyną??
s-type 4.0 2000r
