Autor Wątek: niski poziom płynu ?  (Przeczytany 8387 razy)
Tom King 79
« dnia: Kwiecień 12, 2016, 14:41:39 pm »
koledzy jak w temacie wyświetla, mi się napis, że mam niski poziom płynu chłodniczego. pytanie moje to: gdzie jest czujnik odpowiedzialny za to, czy nie znajduje się przypadkiem z tyłu zbiorniczka wyrównawczego ,czy bez problemu wymienię go sam i ile może kosztować bo na allegro jakoś nie znalazłem  :-thank
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: niski poziom płynu ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 12, 2016, 15:35:56 pm »
Wyświetla niski poziom a płyn jest
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 12, 2016, 15:53:37 pm »
Jeśli plyn jest to czujnik jest pod zbiorniczkiem.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 12, 2016, 21:47:17 pm »
Z tego co pamiętam, ktoś tu mówił, że jakoś tak z tymi zbiorniczkami jest, że niby widać płyn, a w rzeczywistości go nie ma, jest zbyt mało. Coś mi tam tak się przypomina.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Tom King 79
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 13, 2016, 07:30:49 am »
w zbiorniczku płyn jest,wskazówka od temperatury nigdy nie przekroczyła mi połowy skali.
Offline rafeo
  • Wiadomości: 70
  • S-Type 2,7 D
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 13, 2016, 13:28:42 pm »
witam z tymi czujnikami poziomu to jest dziwnie, sam to przerabiałem, płyn jest, czujnik jest wyjmowany od dołu ale mierzy tak jak by jakiś opór albo rezystancję pływaka który znajduje się w środku i to właśnie ten pływak się uszkadza i niestety wymiana czujnika nic nie daje ( jest banalnie prosta od dołu wystarczy go przekręcić i jest na wierzchu), trzeba zmienić cały zbiorniczek wyrównawczy, jest post tutaj na ten temat, jeden gość na początku kupił nowy ale jak 2 czy 3 raz się skończył to zaczął zakładać używki, taniej.
Tom King 79
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 13, 2016, 16:06:39 pm »
a czemu zaraz trzeba wymienić cały zbiorniczek , nie da się tego pływaka jakoś naprawić
Offline rafeo
  • Wiadomości: 70
  • S-Type 2,7 D
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 13, 2016, 18:48:53 pm »
a tego co czytałem i sam obejrzałem cały zbiorniczek po demontażu to nie ma takiej opcji żeby się do niego dostać gdyż on jest za przegrodą wewnątrz niego
Tom King 79
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 13, 2016, 19:37:38 pm »
tylko jaka jest pewność , że kupując używkę trafi się dobra a nie spitolona
Offline rafeo
  • Wiadomości: 70
  • S-Type 2,7 D
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 14, 2016, 08:22:42 am »
Żadna, ale raz mi się udało :-) a poza tym mój spitolił się dopiero po tym jak pompa wody siadła i miałem wyciek i poziom spadł drastycznie do minimum, może w tym właśnie była przyczyna, że był jakiś czas bez płynu i może przez to się zaczął zacinać????
Tom King 79
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 14, 2016, 15:37:24 pm »
Nie wiem,mogło też tak być,użytkuję go dopiero 2 miesiące i zaczyna mnie już trochę wkurzać ten nie znikający napis pod licznikiem o niskim stanie płynu.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 14, 2016, 15:54:49 pm wysłana przez Choina »
Offline agentperry1
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 04, 2024, 07:29:37 am »
Ja tu tylko podbiję ten temat, bo znalazłem rozwiązanie. Okazało się, że do zbiorniczka wyrównawczego z tym czujnikiem był podłączony zły przewód, który ma taką samą końcówkę (dlatego pokazywał mi zły poziom). Nie wiem natomiast do czego idzie teraz ten dyndający. Ktoś może wie? Elektromechanik był też zdziwiony, że pompa wstępnego obiegu nie jest do niczego podłączona, bo nie ma tam wejścia ze skrzynki bezpieczników.
