Autor Wątek: Demontaz obudowy lusterek, jak?  (Przeczytany 4146 razy)
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« dnia: Kwiecień 12, 2016, 14:21:56 pm »
Mam delikatne ryski i odpryski od kamieni, ktore and mnie iryruja. Chcialem zdemontowac I oddac do lakiernika. Jak sie trztmaja, na zatrzaski?
Odp: Demontaz obudowy lusterek, jak?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 12, 2016, 14:37:25 pm »
Na zatrzaski sa. Jakos od dolu trzeba podwazac i powoli w stronr góry i powinno zejść
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 12, 2016, 15:54:20 pm »
Ok, dzieki wielkie 😊
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 12, 2016, 20:30:32 pm »
Jak nie chcesz sobie połamać uchwytów montażowych to nawet nie próbuj demontować obudowy z zamontowanym wkładem lusterka i podważając ją po obwodzie. Połamanie zaczepów - gwarantowane.
Jak chcesz zdemontować w całości należy najpierw zdemontować wkład lusterka (ja demontuję tak, że najpierw ustawiam lusterko w pozycji maksymalnie schowanej w stronę szyby, tak, żeby była duża szczelina pomiędzy wkładem lusterka a obudową i podważam palcami lub plastikową łyżką). Po demontażu wkładu (odpinamy przewody od podgrzewania) dokładnie widać, gdzie są zaczepy od obudowy - podważasz plastikową łyżką i masz obudowę w ręce. Cierpliwość i odpowiednia temperatura w pomieszczeniu/na polu i bez problemu bez szkód zdemontujesz.
www.diagmoto.pl  - zdiagnozuj swojego Jaguara przy u¿yciu testera serwisowego
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 12, 2016, 21:49:12 pm »
kibice zdejmują całe lusterka, nogą. hihihih
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 13, 2016, 14:11:22 pm »
Udało się :) podwazyłem i przesuwałek plastikowa łyżkę, wysoczyło, i nic sie ni połamało :D ale, ze zobaczylem jak to jest zrobione, drugie wykonałem jak mowisz. wklad lusterka przekrecilem i srubokretem od srodka poluzowalem zaczepy, ze samo wyskoczylo :) lusterka w kolorze czarnym, jak felgi, oraz w maju szyby. no i szukam ładnej lotki na klapę, ale nie jak w R-ce tylko mniejsza, nie moge znalezc...
https://spoilernation.com/2005-2008-jaguar-s-type-sport-style-rear-trunk-lip-spoiler.html  taki mi się widzi, z tym, że czarny.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 13, 2016, 17:08:28 pm wysłana przez Choina »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 13, 2016, 22:18:07 pm »
hahah, felgi tak malowałem ponad dwadzieścia lat temu...
