Autor Wątek: Radio komunikat Locked 12 S-TYpe 2000  (Przeczytany 4212 razy)
Thomx
« dnia: Kwiecień 06, 2016, 16:03:19 pm »
po zakupie Jaguara w radiu była informacja " Locked 10 ". Czterocyfrowy kod do radia otrzymałem po numerze VIN z Niemiec za poradą tego portalu.
Po wpisaniu tego kodu i zatwierdzeniem klawiszem "5" pojawił się kolejny komunikat z miejscem na wpisanie kodu i obok " Locked 12 "
Taki układ na wyświetlaczu radia pozostaje  nawet po odłączeniu akumulatora i ponownym jego włączeniu.
Na forum nie słyszałem o komunikacie " Locked 12 " stąd moja prośba o pomoc w tej sprawie.
Rozumiem, że kod jest nadal zły i radio niegdyś zostało wymienione?
Jak postępować by nie zablokować całkowicie radia ?
Czy ktoś miał z tym doświadczenia ?
Proszę o pomoc.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2016, 16:14:01 pm wysłana przez Thomx »
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
Odp: Radio komunikat Locked 12 S-TYpe 2000
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 06, 2016, 18:59:14 pm »
Witaj, zostaje Ci tylko odkodowanie radia nr 12, to kolejna próba. Miałeś wymienione radio. Zrobisz to w dwie godziny i za ok. 50 zł. Nic xlci więcej nie zostało. Sorry.
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
kamil civ
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 06, 2016, 20:04:08 pm »
przy "LOCKED 12" radio jest zabklowany na 12 godzin. może zapytaj byłego właściciela o kod?
Thomx
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 06, 2016, 20:10:16 pm »
Ale przy locked 12 nadal mogę wpisywać kod, więc chyba nie jest zblokowane na 12 godzin ?
kamil civ
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 06, 2016, 20:21:21 pm »
S-Type radio code entry for 6 button type
Security code
This unit is protected by an anti-theft security code. Any power interruption will cause the display to indicate ‘CODE’. At this point the unit will not operate until the correct security code has been entered.
Enter the code by repeatedly pressing preset buttons one to four until the correct code is displayed. Then press preset button five to confirm entry.
eg. to enter code 3458 (code num,ber rotates from 1,2,3...-0
turn on the ignition
Radio displays CODE
Press preset button 1 twice until 3 is displayed
Press preset button 2 3 times until 4 is displayed
Press preset button 3 4 times until 5 is displayed
Press preset button 4 7 times until 8 is displayed
The number of attempts is shown on the display. After three unsuccessful attempts, the unit will not accept further entries until a delay of 30 minutes has elapsed. Up to seven further attempts may be made, with a delay of 30 minutes between each, after which the display will show ‘LOCKED’.
If the security code is lost, or the display shows ‘LOCKED’, contact your Jaguar dealer. The dealer will require proof of vehicle ownership and the serial number of the unit before supplying a security code. To display the serial number, press and hold preset buttons two and six simultaneously.
Jest jeszcze jeden myk: zostaw na 12 godz, potem trzymaj dłużej "6" aby wpisywac kod na wyświetlaczu musi być  "CODE", nie "LOCKED".
