Autor Wątek: Schowek nad nogami pasażera  (Przeczytany 5311 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« dnia: Kwiecień 04, 2016, 20:14:31 pm »
Mam kilka pytań dotyczących schowka nad nogami pasażera w S-type przedlift:
1. Jaka powinna być fabrycznie żarówka od podświetlenia schowka W5W czy W3W? Moja pękła przy wyciąganiu i nie mogę odczytać oznaczenia.
2. Czy mógł by ktoś zamieścić zdjęcie jak jest przymocowany ten sznurek ograniczający otwarcie schowka? U mnie pękł na zagięciu i teraz nie wiem w którym miejscu i jak przymocowany był do samego schowka.
3. Czy ktoś z was się orientuje czy można kupić ten sznurek razem z całym mechanizmem wciągającym?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Schowek nad nogami pasażera
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 04, 2016, 21:17:58 pm »
Żarówka nie wiem, a sznurek masz dlatego ze ktoś rozwalił wcześniej z kopyta, plastykowe ograniczenie, pękło, i wysypuje się wszystko na podłogę. Stąd sznurek.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 04, 2016, 22:04:38 pm »
Ciekawe to co piszesz. Wygląda to na oryginalne rozwiązanie, ale może ktoś to dobrze dopasował. Te pękające ograniczenia są w tej części schowka którą się otwiera czy po stronie konsoli?
Szukając na allegro znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/silownik-schowka-jaguar-s-type-f-vat-i5063110204.html. Wygląda dokładnie jak ten sznurek o którym pisałem, więc może to jednak rozwiązanie fabryczne?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 04, 2016, 22:04:48 pm »
w3w w5w jakie znaczenie będzie widniej, sznurek zakończony jest zaczepem plastikowym zapiętym po prawej stronie schowka może tam został w linku nie ma tego plastika ( zaczepu)
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 04, 2016, 22:29:24 pm »
Jakie znaczenie? Z doświadczenia wiem, że zbyt mocna żarówka przepala się znacznie szybciej ze względu na wyższą temperaturę przez którą mogą tez się pokruszyć plastiki dookoła niej. Zakładając jednak, że schowek otwierany jest na krótki czas może nie mieć to wpływu. Gorzej jak wyłącznik zepsuje się w pozycji włączonej.
Czy ten sznurek to jedyne ograniczenie otwarcia schowka, czy jest jeszcze jakieś inne ograniczenie no i czy były różne wersje tego schowka (tylko z ograniczeniem plastikami tak jak to napisał Jędrzej i z tym sznurkiem zamiast/oprócz plastików), czy może wszystkie schowki były takie same? Logika mówi, że powinny być takie same, ale po tym jak dziś przeczytałem tutaj na forum, że nie wszystkie X-type miały podświetlenie schowka jestem w stanie uwierzyć w różne jego wersje również w S-type.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 04, 2016, 22:41:55 pm »
jak sie boisz to daj w3w
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 04, 2016, 23:00:06 pm »
ja miałem bez sznurka, a teraz po wizycie kumpla gbura grubasa, miałem dodatkowo samokiprujacy... Ułatwiał szukanie.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 05, 2016, 03:33:36 am »
Sznurek jest orginalny i spełnia on role tak jak by silownika,zeby drzwiczki powoli opadały a nie leciały na dół
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 05, 2016, 23:37:56 pm »
No i wszystko jasne. Ogranicznik swoją drogą a amortyzacja upadku swoją.
