Autor Wątek: Zanik wspomagania kierownicy po naciśnięciu sprzęgła w 2,0D  (Przeczytany 6107 razy)
Offline Andrzej74
  • Wiadomości: 19
« dnia: Kwiecień 03, 2016, 16:38:38 pm »
Ostatnio mam problem mianowicie wciskając sprzęgło auto traci wspomaganie układu kierowniczego   i ogólnie jakby ciężej chodziła kierownica . Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
pozdrawiam Andrzej
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Zanik wspomagania kierownicy po naciśnięciu sprzęgła w 2,0D
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 03, 2016, 16:46:02 pm »
a ile obrotów ma silnik na wolnych na obrotomierzu
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Andrzej74
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 03, 2016, 17:03:14 pm »
ok 1000-1200
jak odpalony bez gazu to 750
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 03, 2016, 21:06:11 pm wysłana przez Choina »
Wujek Karol
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 03, 2016, 17:37:15 pm »
po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają?
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 03, 2016, 17:40:57 pm »
to nie jest źle, teraz jeszcze pytanie na postoju wspomag działa
Offline Andrzej74
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 03, 2016, 17:51:51 pm »
nie po wciśnięciu sprzęgła obroty nie spadają , na postoju działa ciężej ale po naciśnięciu sprzęgła  całkowicie zanika że prawie kierownicą nie idzie ukręcić,  płyn do wspomagania jest na minimum
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 03, 2016, 18:05:02 pm »
dziwne aż nie możliwe sprzęgło i wspomaganie
Offline Andrzej74
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 03, 2016, 18:08:08 pm »
sprzęgło jest dobre bo auto dobrze ciagnie
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 03, 2016, 20:39:59 pm »
Chore to jakieś bo jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Wlej plynu na MAX i zobacz jak będzie i czy aby na pewno obroty nie opadają jeszcze
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 03, 2016, 21:27:05 pm »
bo co ma wciśnięte sprzęgło do wspomagu, a nic, więc gdzie szukać logiki
dolej płynu i jedz do chłopaków od przekładni może coś znajdą manometr w przewód i ciśnienie z pompy do sprawdzenia
Offline Andrzej74
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 04, 2016, 21:30:34 pm »
Podejrzewam że w momencie wciskania sprzęgła  zawsze zmniejsza się gaz , pompa dostaje mniejsze obroty i szwankuje  prawdopodobnie koniec pompy.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 04, 2016, 21:52:19 pm »
Dexron III tam wchodzi. Jaki kupisz to będzie ok tak naprawdę.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 04, 2016, 21:58:37 pm »
po to pytałem o obroty na biegu jałowym czy nie są za niskie ,pisałem też o sprawdzeniu ciśnienia dolej cokolwiek atf lll może być bez znaczenia jedz sprawdź ciśnienie będziesz wiedział co robić dalej bo może to wina padającej pompy
nie pisz posta pod postem użyj opcji zmień
Offline Andrzej74
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 04, 2016, 22:05:34 pm »
Dziękuję za porady
