Autor Wątek: miska olejowa xj6 3.2 1997  (Przeczytany 2691 razy)
kristo_wawa
« dnia: Marzec 30, 2016, 18:46:10 pm »
W zwiazku z różnymi opiniami na ten temat, chciałbym sie was spytać...czy w powyższym kocie miska posiada uszczeli czy jest uszczelniana 'masą' tzn. Zapdwne silikonem?
Dzięki z góry za pomoc
Krzysiek
Wujek Karol
Odp: miska olejowa xj6 3.2 1997
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 31, 2016, 11:20:53 am »
Uszczelki nie ma, jest sylikon "Hylosil"
kamil civ
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 31, 2016, 12:04:02 pm »
http://motofocus.pl/technika/7574/specjalna-masa-uszczelniajaca-dla-silnikow-vag
Uszczelniane powierzchnie należy dokładnie oczyścić i odtłuścić, spirytusem lub podobnymi rozpuszczalnikami. Absolutnie czyste i odtłuszczone powierzchnie gwarantują prawidłowe uszczelnienie oraz trzymanie masy w stanie zwulkanizowanym.
Nanosić ścieżkę masy o grubości ok. 2,5 – 3 mm tylko na jedną uszczelnianą powierzchnię.
Uwaga: naniesienie zbyt grubej warstwy masy, może spowodować dostanie się masy do wewnątrz!
Bezpośrednio po naniesieniu masy uszczelniającej, zamontować miskę olejową, a śruby dokręcić zalecanymi momentami dokręcania.
kristo_wawa
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 31, 2016, 15:08:09 pm »
Dzięki wielkie za pomoc!!!! :-thank
