Autor Wątek: Skrzynia biegow  (Przeczytany 6466 razy)
Karina
Skrzynia biegow
« dnia: Marzec 23, 2016, 22:49:15 pm »
Mam pytanie odnośnie skrzyni biegów.  Bardzo wolno zmienia biegi i wyje, zazwyczaj przy wolnej jeździe czy to normalne czy tylko tak u mnie. Od 4 dni jestem posiadaczka 2.2 2013 xf.
Z góry dzięki śliczne za pomoc.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Skrzynia biegow
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 23, 2016, 22:54:28 pm »
a jak wciśniesz gaz do dechy to szybciej zmieni biegi bo może to nie skrzynia tylko silnik
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Karina
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 23, 2016, 22:58:53 pm »
Jutro sprawdzę.  Przy dodaniu gazu na maksa zmienia bieg przy 4000 tys obrotów czy to normalne. Dzięki za pomoc.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 23, 2016, 23:03:05 pm »
w dieslu to raczej normalne a czym wcześniej jeździłaś
Karina
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 23, 2016, 23:03:15 pm »
Jeździłam bmw 530d automat i nie czułam tak zmiany biegów jak w jagu. Dzieje się tak tylko jak wspomniałam wcześniej podczas wolnej jazdy po mieście.  Audi a4 b8 2011 manual. Może jestem porostu przewrazliwiona. Sprawdzę jutro na S.  :-thank
« Ostatnia zmiana: Marzec 23, 2016, 23:57:49 pm wysłana przez Choina »
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 23, 2016, 23:08:45 pm »
sprawdź i daj znać jak jesteś z okolic łodzi to mogę to sprawdzić gdyby ci się wydawało ze coś jest nie tak. nie pisz posta pod postem bo moderator ci je usunie użyj opci zmień.
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 24, 2016, 00:00:34 am »
Podobno skrzynia adaptuje się do stylu jazdy - może poprzedni właściciel lubił ostrą jazdę na wysokich obrotach? W Internecie są opisy resetowania adaptacji skrzyni
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 24, 2016, 00:10:15 am »
raczej zamulił ją
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 24, 2016, 08:00:22 am »
Z tego co jarze tam jest 8 biegowy ZF juz. Moim zdaniem na poczatek do sprawdzenia poziom oliwy w skrzyni. Jak dobry ale olej śmierdzi to zmienić z filtrem. Ta skrzynia ma wbijac bigi jak szalona. Jest albo uszkodzona albo patrz wyżej
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 24, 2016, 22:31:43 pm »
Zmieniał ktos olej w skrzyni dynamicznie ?Mam 8 biegowa ZF ,przebieg 100 tys . chcę zmienić olej,byłem u kilku speców od beemek bo mają tą samą skrzynie i wszyscy odradzali wymianę dynamiczną,bo jak twierdza co któraś skrzynia po takiej wymiane strajkuje na dobre i nie można jej uruchomić.Radzą wymienić statycznie /normalnie spuścić/ wiadomo że cały olej nie zejdzie ale można wtedy robić częściej wymiany np. co 40tys. km.Co o tym sądzicie?
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 25, 2016, 00:34:13 am »
to zrób statycznie raz a po 10 tyś drugi raz jak masz nadmiar kasy to czemu nie ja zmieniam dynamicznie od kilku lat i nic sie nie dzieje i to nie tylko w jagu
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 25, 2016, 00:43:44 am »
Przy 100 tys można statycznie. ZF maja to do siebie że z nich i tak zlatuje 80-90% oliwy
