Autor Wątek: wysokie cisnienie w zbiorniku wyrownawczym  (Przeczytany 3593 razy)
Offline badziej
  • Wiadomości: 11
« dnia: Marzec 23, 2016, 15:22:36 pm »
Witam. Mam pytanie odnosnie jaguara x type 2.5 v6, czy w waszych kotach tez jest wysokie cisnienie w zbiorniku wyrownawczym. Czy ktos  wie jakie powinno byc w ukladzie?
x type 2.5V6, manual 4x4, 2004, lpg
Odp: wysokie cisnienie w zbiorniku wyrownawczym
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 23, 2016, 15:37:54 pm »
Ale co to znaczy wysokie ciśnienie w zbiorniczku? Czy oprócz tego masz twarde przewody??
Offline badziej
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 23, 2016, 15:48:29 pm »
po kilkuminutowej jezdzie bez szalenstw i odkrecenu  lekko korka w zbiorniku wyrownawczym syczy
samochod wlasnie stoi u mechanika (wymiana zawieszenia) i on stwierdzil ze jest za wysokie cisnienie ale sam nie wie czy ten uklad pracuje wlasnie pod takim cisnieniem czy cos jest nie tak.
« Ostatnia zmiana: Marzec 23, 2016, 16:02:09 pm wysłana przez Choina »
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 23, 2016, 15:58:58 pm »
Zawsze zasyczy jak sie płyn rozgrzeje. Tworzy się jakieś tam ciśnienie. Trzeba zobaczyć czy po jeździe nie twardnieją przewody
Offline badziej
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 23, 2016, 16:09:11 pm »
mechanik wyklucza uszcelke i termostat, auto nigdy nie zlapalo wysokiej temperatury nawet przy upalach, pozatym jest jeszcze lpg i silnik pracuje na gazie rowniutko. Z ogrzewaniem tez nie ma problemow. Stad moje pytanie czy w innych kotach tez tak sie dzieje, bo moze to jest prawidlowe cisnienie pracy tego ukladu.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 23, 2016, 16:28:48 pm »
Ciśnienie będzie zawsze  korek  jest od tego żeby  nie było  za duże  jak nic się nie dzieje to nie ruszać
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
