Autor Wątek: Hamulec ręczny  (Przeczytany 3946 razy)
Offline Goran
  • Wiadomości: 28
Hamulec ręczny
« dnia: Marzec 22, 2016, 22:10:29 pm »
Witam, chciałbym prosić o pomoc.  Mam XF z 2011r.  przy 80 tyś. km wyskoczył mi błąd "park brake fault" i ręczny się nie zaciągał bo własnej diagnozie, wymieniłem silniczek ręcznego, który był zepsuty. Wszystko było dobrze tylko, problem nastąpił miesiąc później gdy znowu pojawił się błąd. Wyjąłem znowu silniczek i sprawdziłem go u znajomego na wersji prze liftowej, ponieważ było to bardzo dziwne i nie chciałem kupować następnego okazało się że chodził. I teraz pytanie czy jest to moduł hamulca ręcznego czy może być inny powód???  Z góry dzięki za odpowiedz ;)
Offline milet
  • Wiadomości: 206
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 24, 2016, 00:02:17 am »
U mnie okazało się, że do wymiany są tarcze hamulcowe z tyłu. Po pół roku błąd znów wyskoczył - trzeba było wymienić klocki z przodu. Tak więc obstawiam problem z tarczami i/lub klockami.
