Autor Wątek: Jag X308 4.0 AJ26 i błąd P1396 ?  (Przeczytany 11145 razy)
szymonos
« dnia: Marzec 14, 2016, 12:42:19 pm »
Mam błąd 1396 i nie wiem czeko szukać.
Proszę o sugestię.
kamil civ
Odp: Jag X308 4.0 AJ26 i błąd P1396 ?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 14, 2016, 12:55:03 pm »
szymonos
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 14, 2016, 20:21:06 pm »
Skąd komputer wie o błędzie? , jaki czujnik  generuje ten błąd ?
Pytam bo już wszystko sprawdziłem - ustawienia wałków rozrządu sprawdzone, silnik działa prawidłowo.
Czy ktoś z was miał taki błąd i sobie z nim poradził?
Martwi mnie jedynie jeden górny napinacz ale on napina wałek wydechowy i nawet gdyby był walnięty to komputer o tym nie wie bo na tym wałku nie ma czujnika.
konrib
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 14, 2016, 20:37:41 pm »
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 14, 2016, 20:51:24 pm »
Masz czujnik na zaworze VVT. Jaki olej wlałeś??
szymonos
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 14, 2016, 20:52:33 pm »
Co ja mam wywnioskować z takich niedokończonych historii ?
Błąd znikną, czy koleś umarł  :-zly
Sprawdzę tą cewke i oring w Vanosie.
Driv3rrr - olej to 10W40 Mobile i dolalem litr Shella.
Czy olej by miał znaczenie?
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2016, 21:07:59 pm wysłana przez Choina »
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 14, 2016, 21:20:52 pm »
No wlałeś niezły chłam. Wlej 5W30 tylko dobre!!! Błąd powinien zniknąć.
Ode mnie masz pozwolenie i pełną odpowiedzialność na oleje:
- Mobil 1 (nie Super tak jak wlałeś Ty)
- Liqui Moly
- Motul
- Fuchs
- Millers
Jak chcesz tani a dobry olej to kupujesz dwie bańki 4l Fuchsa Supersyn F (F Eco-DT) 5W30. Za 280zł masz 8l oleum. Ja mam taki obecnie i sobie mocno chwalę. Silniczek czyściutki w środku aż można szamać z niego po zdjęciu pokrywy
szymonos
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 14, 2016, 21:29:19 pm »
Myślisz, że to olej?
No masaka, bo na tym nowym nie zrobilem nawet 100km i mam go zlac?  :-zly
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 14, 2016, 21:42:26 pm »
Tak to jest jak się oszczędza na relatywnie najtańszej rzeczy po remoncie silnika ;). No i lać 10W40 do V8...wstyd kolego
szymonos
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 14, 2016, 22:08:10 pm »
Kuźwa, z niewiedzy to zrobiłem, nie ze skompstwa, olej był tak samo drogi jak ten Fuchs  :-gwizd
Wymienie olej i zobaczymy jaki efekt, ale normalnie nie chce wierzyć, że to przez olej  :-zly
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 14, 2016, 22:31:11 pm »
Był już tu przypadek podobny. Olej namieszał trochę w pracy wariatora
szymonos
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 14, 2016, 23:04:27 pm »
Motul 8100 będzie dobry ?
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 14, 2016, 23:21:22 pm »
Nada sie ale wręcz za bardzo wypasiony do tego silnika. Motul specific mozesz wlać. Podobny piniundz
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 15, 2016, 00:30:08 am »
od czegoś zacząć trzeba a olej to podstawa więc zacznij od  oleju
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
szymonos
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 17, 2016, 10:43:26 am »
Co myślicie o wlaniu do nowego oleju Ceramizera - nie pytam czy to działa, tylko czy nie zaszkodzi :)
