Autor Wątek: zaświeciła się kontrolka hamulca  (Przeczytany 3775 razy)
gres
« dnia: Marzec 07, 2016, 23:58:40 pm »
witam
Macie pomysł co może być powodem ? Hamuje normalnie, płynu odpowiednia ilość i nie widzę żeby ubywało.
Odp: zaświeciła się kontrolka hamulca
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 08, 2016, 00:07:56 am »
A nie masz przypadkiem w klockach czujnika zużycia?? Sprawdz lepiej grubość przednich klocków
gres
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 26, 2016, 14:38:53 pm »
sprawdzę. Tylne wymieniałem, przednie chyba byly ok.
Sprawdziłem komputerek i wywala błąd czujników prędkości na 3 kołach.
Czwarte koło sam wypiąlem przed zimą i do tej pory świeciła siętylko kontrolka ABS. Teraz zapaliłą się ta od hamulców ( czerwona) i zgłupiał licznik - średnia , spalanie , przebieg. Zatem faktycznie coś z czujnikami przy kołąch ale dziwne że kiedy sam wypiąłem jeden z nich to wszystko było ok a teraz nagle taki zonk.
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 26, 2016, 14:45:41 pm »
Znajomy tak miał niedawno w Yaris. Zaświecił mu się ABS (padł czujnik) a po około 50 km zapaliła mu się kontrolka hamulca, choć płynu miał dosyć, a czujników w klockach nie miał . Po wymianie czujnika ABS wszystko wróciło do normy.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
