Autor Wątek: Jag nie odpala - odcina zapłon  (Przeczytany 3845 razy)
Adam56
« dnia: Marzec 06, 2016, 18:42:49 pm »
Witam, mam problem po podłączeniu akumulatora przekręceniu kluczyka na moment błyskają kontrolki i gasną rozrusznik nawet jak kręci nie odpala, radio gra światła działają. Reset przez odłączenie akumulatora nie pomaga. Pomocy jag stoi na drodze.
Odp: Jag nie odpala - odcina zapłon
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 06, 2016, 18:57:38 pm »
Zobacz czy nie masz wciśniętego wyłącznika awaryjnego pompy paliwa. Znajduje się po stronie kierowcy po lewej stronie. Zobaczysz takie otwór w plastiku i tam przycisk. To opcja nr 1
Opcja nr 2 - przycisk "wyciśnięty" i paliwo nie dochodzi na listwę z przyczyn niewiadomych więc na początek do sprawdzenia przekaźnik oraz bezpiecznik pompy
Opcja nr 3 - nie ma iskry czyli na szybko do sprawdzenia równiez przekaźnik oraz bezpiecznik
Opcja nr 4 - problem z immo
Jak posiadasz instrukcję to tam jest wszystko napisane gdzie co i jak. No i przede wszystkim który to rocznik i jaki silnik
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 06, 2016, 18:59:26 pm »
opcja zapasowa:
przeczyść dokładnie klemy, mogą nie stykać wystarczająco, i możliwe że aku masz rozładowane. podepnij kablami inne auto, albo na 110% pewny aku. To na początek. takie są typowe objawy słabej baterii. Nie zawsze po ładowaniu, nawet całą dobę może być sprawna. Czasem po roku dwóch siada cela. I niby wszystko ok, a nie zapalisz. Zdarza się to w akumulatorach zaparkowane auto, i już d... taki właśnie efekt.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
