Autor Wątek: Jag duzy problem - zamknięte auto z kluczykami  (Przeczytany 8323 razy)
mariners
« dnia: Marzec 05, 2016, 13:54:58 pm »
Pytanie do was czy ktoś z was włamywał się do auta, tzn, zamknięte auto z kluczykami w bagażniku.
Jak tu się dostać teraz macie pomysł?
Kluczyka zapasowego nie mam.
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2016, 14:02:26 pm wysłana przez mariners »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Jag duzy problem - zamknięte auto z kluczykami
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 05, 2016, 14:12:56 pm »
drutem przez szczelina przy dachu złap za klamkę, otwórz przód, i przez oparcia potem, a następnie, do kluczykarza dorobić. Tylko wyłóż czymś szczeliny, bo podrapiesz lakier, na siliką w spraju, albo wd-40 drut żeby gum nie szarpać. Nie wiem czy się da w jaguarze, zazwyczaj sie udaje, do wieczora czas.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
mariners
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 05, 2016, 14:21:44 pm »
A drzwiami od kierowcy i dostać się do przycisku otwierania klapy bagażnika?
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 05, 2016, 14:27:12 pm »
nie wiem czy działa bez przekręcenia stacyjki... raczej nie
mariners
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 05, 2016, 15:32:02 pm »
Dobra nic trzeba poczekać za specjalistami, bo szkoda sobie narobić szkód.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 05, 2016, 15:43:19 pm »
mimo wszystko, tak bywa najtaniej, i najszybciej....
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 05, 2016, 17:30:55 pm »
U mnie facet odchylal drzwi pompowana poduszka i klinem. Złapał za klamke kierowcy, pociagnal i sie wszystkie zamki odblokowaly
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 05, 2016, 18:11:04 pm »
Uda się ale pod warunkiem, że kolega sobie zamków nie zaryglował.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
mariners
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 05, 2016, 18:40:35 pm »
Jutro Wam powiem co i jak.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 05, 2016, 22:04:34 pm »
Śmiało się uda nawet jak zamknał wcześniej auto. Ja u siebie dalem dupy tak - zamknąłem auto, otworzyłem sam bagażnik z pilota i zatrzasnąłem. Facet przyjechał - 5 min i 100zł :D
mariners
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 05, 2016, 22:44:31 pm »
Dokladnie to samo zrobiłem ;-)
mk
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 12, 2016, 01:27:37 am »
100 zl to niezla cena.  Ja dalem 200 w wawie. moge dac nr jak ktos bedzie potrzebowac. Dorobilem sobie kluczyk i po problemie.  Koszt 60zl pozdro
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 12, 2016, 21:16:18 pm »
Czy moglbys oswiecic kolegow gdzie w Warszawie mozna dorobic kluczyk do jaguara za szesc dych?  Smiem watpic ze to jest mozliwe... :)
mk
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 14, 2016, 01:26:17 am »
Tesco Warszawa Ursynow Kabaty.  Klucz do otwierania nie odpalania. Do odpalania auta dorabia za 220. Cos kolo tej kwoty.
mariners
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 14, 2016, 11:45:51 am »
Ja u siebie pod Poznaniem dałem za otwarcie auta 200zł,i dorabiam kluczyk za 50 zł własnie tylko do otwarcia samochodu.
