Autor Wątek: czujnik temperatury zewnetrznej  (Przeczytany 5717 razy)
Offline filip90
  • Wiadomości: 12
« dnia: Luty 29, 2016, 20:35:09 pm »
witam od pewnego czasu zaczął mi świrować czujnik temperatury zewnętrznej. wymontowałem stary i sie okazalo ze byl zaśniedziały ale wyczyściłem styki w czujniku i we wtyczce podlaczylem i jednak nic to nie dalo...  wiec zakupiłem używany niby sprawny podłączyłem i to samo jest... moze trzeba jakos je zaprogramować czy cos??  albo wtyczka ma jeszcze korozje glebiej...
przeszukalem forum i nic konkretnego nie widzialem albo mi umkło.
MOZE KTOS POMOZE MI Z TYM PROBLEMEM? BO JAK MAM SPECJALNIE ZAMAWIAC NOWY CZYJNIK Z ANGLI ZA 100ZL PRZESZLO I NIE BEDZIE DZIALAC TO SIE NIE OPLACA
Wujek Karol
Offline filip90
  • Wiadomości: 12
Odp: czujnik temperatury zewnetrznej
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 29, 2016, 21:33:05 pm »
dzieki bede sprawdzal czy to czasem panel  ;)
Offline MrKardashian89
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 01, 2016, 17:20:14 pm »
Nowy to koszt około 40 zł i jest dostępny w serwisie Jaguara ( czujnik forda ).
Damian'O
Offline filip90
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 04, 2016, 16:24:00 pm »
dzis odlaczylem panel sterowania klimatyzacja ale zaskoczylo mnie to ze jak wl auto to nie mialem licznika km i w ogole calego spalania wyswietlonego i czy czasem tam nie jest caly komputer w tym? bo jesli bym kupil uzywany panel to bym musial do takiej samej wersji kupic.. ktos cos wie na ten temat?
Offline filip90
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 04, 2016, 23:01:11 pm »
A teraz jest tak ze wyciągnę czujnik to li pokazuje -36 a jak włoże go to jest +53. Chyba wizyta u elektryka konieczna
Offline filip90
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 22, 2016, 14:36:27 pm »
podłączyłem dwa używane czujniki to samo bez zmian podłączyłem inny panel klimatyzacji nadal to samo. mysle nad zakupem nowego czujnika z ebay moze akurat to bedzie przyczyna chyba ze jakies bledy na komputerze sa albo trzeba jakos skalibrowac
kurak22
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 22, 2016, 15:42:41 pm »
ale po co Ci kupowanie w ciemno skoro 3 z używek nie działają?
Offline filip90
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 22, 2016, 19:11:16 pm »
nawet ich nie kopiłem tylko mieli na szrocie  ;) teraz zamówię z eBay nowe i zobaczymy co będzie dalej
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 22, 2016, 21:21:34 pm »
Myślisz, że wszystkie były niesprawne? A może po prostu problem z wiązką?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline filip90
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 20, 2016, 13:04:32 pm »
kupilem nowy na ebay w angli za 20 funtow i teraz wszystko dziala wiec temat uwazam za zamkniety
