Autor Wątek: Cewki zapłonowe  (Przeczytany 3668 razy)
Jaguar X-Type
Cewki zapłonowe
« dnia: Luty 28, 2016, 20:05:51 pm »
Czy przez uszkodzone cewki mogę mieć większe spalanie ? Jaguar X-type 2.5 2001r 4x4 .
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
Odp: Cewki zapłonowe
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 28, 2016, 20:10:28 pm »
raczej szarpanie przy przyspieszaniu i nierówna  prace  silnika - w  konsekwencji uszkodzenie  katalizatorów bo leje sie w nie paliwo i dopala własnie w nich. Za podwyzszone  spalanie najczesciej odpowiada uszkodzona  sonda  lambda. Warto tez  sprawdzic  czy hamulce  sie  nie zapiekły. Opisz  swoj problem dokladniej, podaj jakie  masz  spalanie , czy engine  check sie  pali , jakie  sa  kody błędów i wtedy bedzie  mozna  lepiej ci pomóc .Pozdrawiam!
Jaguar X-Type
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2016, 20:13:58 pm »
Check engin się zapala , Wypadanie zapłonu na 2 i 6 cylindrze, szarpanie od 150 do 230 km/h, najgorzej jak jest wilgotno , spalanie to 14 litrów gazu ale to chyba nie jest duże ?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2016, 21:14:10 pm »
Raczej ceweczki lub świece. Jedna cewka widzę na stronie lepszej do wymiany. Podmien sobie miejscem i zobaczysz. Jak sie zmieni to cewka, jak nie to swieca
mlodzieniaszek
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2016, 21:25:56 pm »
Za zwiekszone spalanie moze odpowiadac :
uklad zaplonowy ,uklad chlodzenia ( sssanie jest sterowane na podstawie danych z czujnika temperatury ukladu chlodzenia )uklad wydechowy,uklad paliwowy jak i sama jakosc paliwa.
najpierw zacznij od usuniecia usterki wypadajacych zaplonow ...
