Autor Wątek: x300, nie zapala  (Przeczytany 5530 razy)
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
x300, nie zapala
« dnia: Luty 28, 2016, 12:36:06 pm »
Witam , jest problem z odpaleniem auta, po przekręceniu kluczyka świeci się check i kontrolka od oleju , skrzynia jest zablokowana. W ogóle nie kręci słychać tylko pykanie w okolicach  tunelu środkowego od strony pasażera.
 :-help
Jaguar xj40 3,2 1991 - ex
Jaguar x300 4,0 1996 -ex
Jaguar x308 4,0 2003  vanden plas
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: x300, nie zapala
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 28, 2016, 12:43:33 pm »
Akumulator ci nie padl? :)
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2016, 14:26:36 pm »
akumulator wymieniłem ale to nie pomogło.  :- pojecia
kamil civ
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2016, 15:41:00 pm »
światła stopu działają?
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2016, 17:21:43 pm »
sprawdziłem i faktycznie brak lewego stopu - jaki to ma związek? dodam jeszcze że jak wymieniałem akumulator to zwarłem klemy ale to nie pomogło.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 28, 2016, 19:03:59 pm »
A zegar akumulatora pokazuje ci te 12V jak przekrecisz stacyjke?
kamil civ
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 28, 2016, 20:02:35 pm »
sprawdź wyłącznik na pedale hamulca, blokada dźwigni nie działa tzn. nie odblokowuje dźwigni i nie zapala.
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2016, 20:50:40 pm »
teraz próbowałem i pali za każdym razem  :- pojecia chociaż na zapłonie pali się check a jak zapale auto to check gaśnie.
nie wiem czy to może mieć związek ale dziwne rzeczy dzieją się z fotelami czasami po wyjęciu kluczyka odjeżdżają czasami nie tylko po otwarciu drzwi a czasem odjeżdżają jak otworzę auto z pilota. Nie zapamiętuje także zawsze ustawień fotela jak wkładam kluczyk to czasem fotel podjeżdża maksymalnie do przodu.
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 29, 2016, 09:59:30 am »
A czy z powodu bardzo niskiego stanu oleju w silniku może odciąć zapłon ?
kamil civ
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 29, 2016, 10:04:36 am »
 :-nie
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 29, 2016, 12:53:43 pm »
Check zawsze zapala sie na zaplonie, także na to nie patrz. Może pozycjoner w skrzyni sie zdupcyl
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 29, 2016, 17:56:44 pm »
Auto raz pali raz nie zależy jak mu się zechce. Jak po otwarciu z pilota nie świecą się lampki wewnątrz to wiem że auto nie zapali. Jak nie pali nie ma też świateł i kierunków, ale światłą stopu działają, na wybieraku P jest podświetlone.
 Niedawno miałem wyciągane fotele bo robiłem podłogę - może to ma związek? :-help
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 29, 2016, 22:11:38 pm »
Wiązka do przejrzenia
