Autor Wątek: X-type 2003rok. Wymiana silnika 3.0V6 Kod...  (Przeczytany 6060 razy)
kwasio5
« dnia: Luty 25, 2016, 18:38:20 pm »
Mam problem mianowicie:
W aucie miałem silnik 3.0  KOD AJ-V6   Taki też zamówiłem.
Niestety przyszedł Silnik 3.0 KOD  WB   z tego co się doczytałem to montowany od 2004 do 2009roku.
Teraz pytanie czy założę ten silnik WB do auta to będzie wszystko grało ??
Wiadomo nie mój błąd że przysłali inny ale  silnik to nie rzecz ważąca 3kg że można bawić się w odsyłki...
Chyba że nie bedzie możliwości.
Offline swirus9
  • Wiadomości: 23
Odp: X-type 2003rok. Wymiana silnika 3.0V6 Kod...
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 12, 2016, 18:52:14 pm »
czesc
wlasnie jestem po wymianie silnika 2,1.
mialem AD a przyszedl AJ.
ogolnie odpala i jezdzi choc wymiana silnika nie rozwiazala problemu z jakim sie borykam
cyberda
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 12, 2016, 19:45:46 pm »
No to niewiele Ci zostało już do wymiany - jaki to problem ?
Offline swirus9
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 13, 2016, 11:35:57 am »
tryb serwisowy i kaszel w kolektor ssacy.
bledy na przeplywomierzu, pompie paliwa, czujnik esp...
kurak22
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 13, 2016, 13:30:32 pm »
poczekaj, masz w/w błędy. Sprawdzane to było czy w ciemno wymieniłeś silnik?  :-K
jakie kody błędów występują?
Offline swirus9
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 13, 2016, 13:57:04 pm »
silnik wymienialem przez slaba kompresje na przedniej glowicy- podejrzenie upalonego zaworu i strzelanie w kolektor ssacy
U2202
C1279
C1278
C1288
C1976
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 13, 2016, 14:16:58 pm »
Nie masz żadnego błędu z silnika. Wszystko z podwozia
Offline swirus9
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 13, 2016, 14:19:16 pm »
to skad strzaly w kolektor ssacy i tryb serwisowy?
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 13, 2016, 14:21:53 pm »
Problemem może być nieszczelność, problem z podciśnieniami lub odpowietrzaniem skrzyni korbowej.
cyberda
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 13, 2016, 18:20:59 pm »
Wymieniałeś sam silnik czy komplet z kolektorem itd. ?
Offline swirus9
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 13, 2016, 19:12:12 pm »
kupilem sam slupek z czujnikami i cewkami+plastikowy kolektor ssacy
reszta osprzetu przelozona ze starego
umyta przepustnica
