Autor Wątek: Filtr paliwa i jego wymiana - gdzie się znajduje i ...  (Przeczytany 9020 razy)
Offline MrKardashian89
  • Wiadomości: 23
« dnia: Luty 24, 2016, 18:09:29 pm »
Witam ,
tak jak w temacie ...
przyszedł czas na wymianę filtra paliwa w moim X-sie i stąd moje pytanie... Gdzie go zlokalizować i jak najprościej wymienić?
Kopałem ostro w "Szukaj" jednak niestety tematu nie znalazłem.
Z góry serdeczne dzięki i Pozdrawiam. :-thank
Damian'O
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
Odp: Filtr paliwa i jego wymiana - gdzie się znajduje i ...
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 24, 2016, 18:59:57 pm »
nie wiem jaki masz  silnik i czy diesle  mają tak samo - w V6 filtr  jest pod  podłogą  - kolo baku. Generalnie wymiana dosyc  banalna
cyberda
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 24, 2016, 20:40:53 pm »
Tak jak kolega wcześniej napisał - w benzynach jest pod spodem autka - ja wymieniłem na parkingu, bez użycia podnośnika w 5 minut - trzeba tylko liczyć się z tym że troszkę palika wyleci - dokładnie troszkę więc wystarczy podłożyć szmatkę. Przewody ściskasz i odciągasz - tak jak wszystkie złącza paliwowe.
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 24, 2016, 20:56:28 pm »
Wybaczcie mój błąd  ;D
Mój sierściuch to 2.1 (2.0) V6
Jutro zamawiam filtr i biorę się do działania ,a jakiej firmy polecacie ,bo u mnie zapewne jest oryginał z racji tego ,że kociak był serwisowany do końca. Liczę na coś dobrego ,ale nie z górnej półki  :)
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2016, 21:02:39 pm wysłana przez MrKardashian89 »
Damian'O
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 24, 2016, 21:14:38 pm »
polski filtron najlebsza opcja albo man albo vasko
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 24, 2016, 21:25:22 pm »
Ja od siebie knechta polecam
cyberda
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 24, 2016, 23:07:35 pm »
No to filterek masz po prawej stronie na przednim roku zbiornika paliwa - masz do zdjęcia 2 przewodu i do odkręcenia jedną śrubkę (chyba M10). Wiem że to oczywiste ale pamiętaj że filterek jest kierunkowy (na pewno będzie na nim strzałka w którą stronę ma płynąć paliwo)
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 25, 2016, 01:20:25 am »
A ja radzę to robić to raczej na kanale lub podnośniku, aby mieć dobry dostęp do filtra. Ja zmieniałem mając tylko tylne prawe koło na lewarku i namęczyłem się z tym trochę. Niby wszystko da się zrobić, ale trudno odpiąć jedną ręką takie zatrzaski po obydwu stronach filtra - jednocześnie odciągając filtr w przeciwną stronę, aby zsunąć go z przewodów.
No chyba, że będziesz miał pomoc drugiej osoby - to będzie łatwiej.
A dokładnie to zaglądaj pod prawy próg zaraz za słupkiem B (trochę z tyłu słupka).
cyberda
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 25, 2016, 16:37:55 pm »
Bodi - chyba żartujesz ....
Wymieniłem w 5 minut na parkingu ... po co ci podnośnik... i druga osoba ... to do zdjęcia zderzaka będziesz potrzebował z 5 osób - po jednej z każdej strony ...
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 25, 2016, 18:32:36 pm »
Serdeczne dzięki koledzy za profesjonalną pomoc i doradztwo  :-thank
Kupiłem filtrona , jak by nie było należy wspierać polską gospodarkę  ;D
Podnośnik nie był konieczny jednak użyłem go,bo znacznie ułatwił mi wyminę zwłaszcza,że robiło się ciemno.
Spokojnie tam Panowie  :-V :-super
Stary filtr był jakiejś firmy na M... Made in Mexico ale dokładnie nazwy nie mogłem odczytać,bo napisy były deko starte  :o
Damian'O
