Autor Wątek: Za duże ładowanie 15.5v  (Przeczytany 8084 razy)
sstream
« dnia: Luty 22, 2016, 22:36:59 pm »
Witam,po wymianie regulatora napiecia ładowanie nadal eynosi 15.5v,kupiłem też nowy akumulator i nic ciagle za dużo.Ma ktoś jakiś pomysł.
Odp: Za duże ładowanie 15.5v
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 22, 2016, 22:44:57 pm »
Cały czas masz takie czy tylko po odpaleniu jakieś 2-5 min?? Regulator nowy czy używka?
sstream
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 22, 2016, 23:26:58 pm »
Cały czas ładowanie 15.5v jak zapale swiatła,dmuchawe i radio spada do 14.8v.Po wyłaczeniu wszystkiego wraca do 15.5v.Regulator mam nowy i nowy akumulator.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 23, 2016, 00:21:13 am »
bo to denzo jest jak nie zrozumiesz o co chodzi to tak będzie, Artur ja ci już raz tłumaczyłem czemu tak się dzieje, tym steruje komputerek regulator ma być orginał tylko gdzie go kupić.......... a teraz podpowiedz jest w warszawie jedna firma która ogarnia te alternatory jutro podam namiar bo teraz to ide spać
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
sstream
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 23, 2016, 13:41:22 pm »
Dałem elektrykowi alternator do sprawdzenia i powiedzial ze dziala bez zarzutu.
Po zamontowaniu altka odpaliłem go i bylo 15.5 v a po 10 min spadło do 13.55v.Czy to normalne?
« Ostatnia zmiana: Luty 23, 2016, 16:24:43 pm wysłana przez Choina »
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 23, 2016, 14:43:50 pm »
Tak w x-typie to normalne, miałem dwa i oba tak miały. Nic złego się nie działo
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 23, 2016, 16:11:36 pm »
Mieści sie w widełkach. Tym że po odpaleniu sadzi tak wysoko nie przejmuj sie. Swego czasu sprawdzałem jednego to ładował na zimno 15.8. Włącz jeszcze światła i klimę i zobacz czy nie leci na prawie równo 13V. Powinno dalej trzymać ok. 13,5-13,7
sstream
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 23, 2016, 20:04:54 pm »
Wykonczy mnie ten kocur.Jezeli to normalne to ok,kupiłem akumulator 80 amperowy wapniowy bo ten co byl w moim mial tylko 65.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 23, 2016, 21:42:03 pm »
to, że kupiłeś aku to akurat dobrze, bo oryginał ma właśnie 80Ah
sstream
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 01, 2016, 07:37:02 am »
Problem rozwiazany,jeżdze już tydzień i jest wszystko w jak najlepszym porządku.Dzieki wielkie za pomoc.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 01, 2016, 08:12:12 am »
I co było w koncu?
sstream
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 01, 2016, 12:42:43 pm »
Wymieniłem regulator tak dla swietego spokoju i akumulator.Ale problemem był za mały i zepsuty akumulator.Wszystko gra i buczy :-A
