Autor Wątek: Świece  (Przeczytany 5403 razy)
Jaguar X-Type
Świece
« dnia: Luty 22, 2016, 19:12:13 pm »
Jakie będą objawy kończących się świec zapłonowych, jaguar x-Type 2.5 4x4 2001 r
Wujek Karol
Jaguar X-Type
Odp: Świece
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 22, 2016, 20:45:41 pm »
Dzięki
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
Odp: Świece
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 22, 2016, 21:43:59 pm »
Wujek Karol czy takie same będą w silniku 3.0 V6 2003?
Wujek Karol
Odp: Świece
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 22, 2016, 21:55:23 pm »
Huberts1977 jak najbardziej.
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
Odp: Świece
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 22, 2016, 23:38:57 pm »
Dzięki  ;D podpowiem że najlepsze świece to Denso TT kosztują 8zł sztuka  :D
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
Odp: Świece
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 23, 2016, 15:27:54 pm »
Osobiscie polecam platynowo-irydowe Bosch HR7KI332S. Denso na  pewno tez  sa  OK (nawet mam komplet którego nie założyłem) ale platynowe świece  mają wyższą trwałość - a to duzy plus, kiedy wymiana wymaga czasochłonnego sciągania kolektora.
Bosche  mają niewielki odstęp miedzy elektrodami (ważne przy LPG) i są  chyba  bardziej odporne  na  temperatury niż zalecane NGK TR6AP-13E. W każdym razie, u mnie  uleczyły silnik z czkawki jakiej dostał po wymianie na NGK .
kurak22
Odp: Świece
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 23, 2016, 16:49:07 pm »
po moich doświadczeniach mówię że szkoda kasy na wynalazki. denso śmiga.
