Autor Wątek: P 1587  (Przeczytany 4624 razy)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
P 1587
« dnia: Luty 20, 2016, 23:10:07 pm »
W historii kodów, i prawdopodobnych przyczyn znalazłem P1587. Co to za cudo, pomoże ktoś mądrzejszy? (4.0 2001 Automat)
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: P 1587
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2016, 23:36:24 pm »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: P 1587
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 20, 2016, 23:41:45 pm »
No właśnie... doszedłem do tego że to czujnik poduszki silnika, jak się z niej olej wyleje, to ostrzega przed utratą komfortu. Ale czy to nie jest zbytnio z V.A.G
  • Wiadomości: 1.725
Odp: P 1587
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 20, 2016, 23:46:25 pm »
ale to u ciebie jest
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: P 1587
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 20, 2016, 23:51:17 pm »
tak, niestety, i mnie to strasznie wrrrrwia,nie było żadnych objawów, żadnych kodów, tylko w historii przyczyn to cholerstwo siedziało, wygrzebałem w komputerze... mnie zaraz nosi jak widzę takie kwiatki, a nie wiem o co chodzi.
  • Wiadomości: 1.725
Odp: P 1587
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 21, 2016, 00:00:51 am »
ale słynna kontrolka dzek (chek) ci sie świeci
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: P 1587
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 21, 2016, 00:08:33 am »
Nigdy, jeszcze jej w czasie jazdy nie widziałem... Zawsze wszystko ok.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: P 1587
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 21, 2016, 00:15:58 am »
Ja tam pod tym kodem znalazłem "P1587 :PCM to throttle actuator control module throttle command redundancy circuit malfunction." Chodzi o jakiś błąd komunikacji między PCM (komputerem silnika) i przepustnicą (modułem silniczka przepustnicy?).
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
  • Wiadomości: 1.725
Odp: P 1587
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 21, 2016, 00:17:39 am »
to po co drążysz temat olej to jaguary są nadpobudliwe ja mam wiecznie kilka błędów a to z fotelem kierowcy a to z klapami od nawiewów i coś tam jeszcze a wszystko działa bez problemu więc mam to w du....
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: P 1587
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 21, 2016, 00:32:23 am »
Skoro tak, to tylko przejrzę druty, czy coś się nie jara tam gdzie Zdrapciooh mówi. Ktoś kiedyś zdrutował, a może porządne naprawił. W każdym razie, dzięki wam bardzo, jutro zajrzę pod spódnicę.
Odp: P 1587
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 21, 2016, 07:30:04 am »
Pewnie stary błąd jak świat tylko nigdy nie usuwany. Podejrzewam ze odpieto przepustnice, odpalono silnik i wysadzilo.
