Autor Wątek: Jaguar S 4.0 stukanie zawieszenia  (Przeczytany 3997 razy)
mariners
« dnia: Luty 19, 2016, 11:47:00 am »
Witam, przymierzam się w końcu do wymiany problematycznych elementów zawieszenia.
Będąc na szarpaku wiem że mam do wymiany prawy łącznik przód i tył, chce wymienić je wszystkie w komplecie za jedną robotą.
Jakie łączniki kupić? jakieś namiary? wiem że są chyba dwa rodzaje łączników na przód (jakie ma moje auto? nie wiem nie znam się mechanikiem nie jestem), dlatego pytanie do was.
I jeszcze jedno denerwujący stukot słyszę przy np zjezdzaniu z ronda z dosyć mocno wciśniętym gazem i nie wiem co to może być.
Odp: Jaguar S 4.0 stukanie zawieszenia
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 19, 2016, 15:04:15 pm »
Jeden rodzaj jest w przedlifcie. Numery które pasują to:
XR81694
XR827071
XR855185
Te dwa najdłuższe numery występują zazwyczaj w katalogach.
Natomiast co do stuknięcia...jeśli mniej więcej dochodzi z kierownicy lub okolic środka auta to maglownica lub końcówki kierownicze
mariners
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 19, 2016, 15:27:41 pm »
Mam wrażenie a nawet pewność że to z tyłu auta jest.
Co do łączników to tył i przód mają te same? Bo chce wymieniać przód i tył
« Ostatnia zmiana: Luty 19, 2016, 15:32:57 pm wysłana przez mariners »
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2016, 15:49:38 pm »
Tył łącznik prawa strona: XR81692, lewa strona: XR81693. Jeśli stuka z tyłu to przy wymianie łączników zobacz czy nie tylny most nie lata na poduszkasz oraz gumy samego stabilizatora. Raczej na zakręcie nic innego tam nie powinno pukać
mariners
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2016, 15:58:50 pm »
Sprawdzę resztę przy wymianie łączników.
Czyli jak dobrze zrozumiałem
Przód - XR81694
Tył- XR81692, XR81693
i takie szukać w sklepach? jak ma się to do zamienników tak w ogóle, chodzi o trwałość?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2016, 16:31:58 pm »
Napisałem, że przednich szukaj pod numerami 2 i 3 (tymi dłuższymi) - katalogi mają te zazwyczaj numery. Jaki zamiennik taka trwalość.  Kupisz Lemfordera to trochę powinno polatać. Kupisz szajs to padnie po roku
mariners
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 19, 2016, 17:04:43 pm »
Ok dzięki za informacje ;-)   :-thank
mariners
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 16, 2016, 11:31:48 am »
Po wymianie łączników przód i gum łączników stuki ucichły w końcu cisza i tylko pomruk silnika ;)
