Autor Wątek: Kontrolka Antilock i brak abs w mokre/deszczowe dni  (Przeczytany 5458 razy)
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
  • Jaguar X300 Sovereign 4.0
« dnia: Luty 18, 2016, 22:27:48 pm »
Hej,
Czy ktoś wie co może powodować błąd abs w wilgotne/deszczowe dni?  Gdy jest sucho abs działa poprawnie. Domyślam sie że gdzieś albo robi się zwarcie albo dostaje się woda i Swiruje komputer....  Błędów obd  nie pokazuje... Kontrolka zapala się kilka chwil po odpaleniu auta.
By³ Jaguar X-Type 3.0 High 2002 => By³ Jaguar X300 Sovereign 4.0 1996 => Mo¿e XK? :)
Odp: Kontrolka Antilock i brak abs w mokre/deszczowe dni
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 18, 2016, 22:44:27 pm »
Kostki od czujek abs oraz pompy i modulu abs do sprawdzenia i zapsikania środkiem do elektroniki
mlodzieniaszek
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 22, 2016, 03:27:06 am »
Moze byc wszystko inne -bez podlaczenia sie pod compa w chwili wystepowania usterki  ciezko moze byc znalezc przyczyne .
sprawdz wszystkie wtyczki kostki i masy i oczywiscie na odlaczonym aku
Kuba_Wawa
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 22, 2016, 20:46:43 pm »
a propos ABS,...
czy ktoś wie w jaki sposób wypiąć przewody czujników ABS od piast w taki sposób by nic nie urwać.
Próbowałem, ale boję się że się uszkodzą. Jest jakiś bezpieczny sposób?
Chodzi mi o przód i tył.
pzdr
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 22, 2016, 22:12:35 pm »
W piaste masz mocowanie z śrubką, wtyczka sama ma zaś "język" który trzeba wcisnąć czy tam odciągnąć w górę.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 22, 2016, 22:26:07 pm »
Nie lepiej podpiac komputer i sprawdzic ktory czujnik najpierw? Mozliwe ze blad bedzie jako intermittent. Te czujniki sa bardzo delikatne, wyciaganie ich kompletne to igranie z ogniem na moje :)
No chyba ze to wtyczki tylko, to czemu nie, jak najbardziej mozna probowac.
Kuba_Wawa
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 23, 2016, 14:28:34 pm »
no właśnie o to się rozchodzi....wcisnąć, odciągnąć, podważyć itd../ zależy mi na tym by ich nie uszkodzić więc potrzebuję dość precyzyjną informację.  śrubkę już odkręciłem, ale czujniczki siedzą nieruchomo..
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 24, 2016, 12:42:06 pm »
Podwazanie je zlamie, krecenie tez je zlamie, od srodka mozna je wybic albo duzo WD40 i modlitwa, inaczej sie nie da, szczegolnie jak nigdy nie byly wyciagane.
Kuba_Wawa
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 26, 2016, 14:40:30 pm »
a ma może ktoś zsdjęcie jak wygląda zdemontowany czujnik co bym mógł sobie wyobrazić w jaki sposób jest on wewnątrz ułożony?
dzięki
