Autor Wątek: spory problem z felgami...  (Przeczytany 3199 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Luty 17, 2016, 15:13:38 pm »
Witam. Kupiłem nowe felgi PLW PXI BMP. Otwory w nich są tak wąskie, że po włożeniu nkrętki 17 już klucz nie wchodzi...i nie wiem jak je przykręcić... żadne nakrętki od mondeo nie wchodzą....Macie jakieś pomysły?
edit :
http://www.motor-talk.de/blogs/tt-lounge/das-coupe-von-ttonga10-t2924593.html znalazłem taką fotę, co to mogą być za nakrętki?
edit :
http://allegro.pl/nakretka-waska-torx-honda-hyundai-jaguar-italy-tuv-i5308285606.html chyba znalazłem rozwiązanie :)
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2016, 15:26:28 pm wysłana przez qlimaxer »
GO HARD OR GO HOME...
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: spory problem z felgami...
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2016, 18:35:16 pm »
Nawet ładna ta z allegro,sprawdź tylko czy masz stożek.
Offline sznyro
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 18, 2016, 21:04:44 pm »
Miałem kiedyś podobny problem ale w nissanie i kupiłem nakrętki na mniejszy klucz, chyba miałem  na klucz 21 a zamieniłem na 19.
Jaguar 3.0 v6 2001r
kurczewski
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 28, 2016, 07:14:21 am »
To mi wygląda na zwykłą śrubę nie szpilki i to na imbus.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 28, 2016, 22:43:53 pm »
temat już zamknięty ! wszystko zmontowane :)
kupiłem komplet nakrętek na imbus, nie na torx ze względu na to że imbus jest mniej problematyczny w razie wyrobienia się gniazda. Wszystko pasowało, do tego dokupiłem klucz " przejściówkę " i wszystko jest jak należy :)
