Autor Wątek: Wymiana oleju w 30 letnim silniku  (Przeczytany 8208 razy)
Offline jankes
  • Wiadomości: 81
  • Jaguar xj6 1982 4.2L Sovereign
« dnia: Luty 09, 2016, 08:58:00 am »
Witam. Na wstępie, nie krzyczcie, chcę tylko się Was zapytać o Wasza opinie na temat płukania silnika takim środkiem http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_2678.html?OpenDocument&land=GB przed wymianą oleju na nowy. Co o tym sądzicie? Czy to ma sens?  :-wstyd Z góry dzięki. Pozdrawiam!
Mazda MX-5 NB 2000 1.6
Yamaha Venture Royale 1990 1.3
Donkihot
Odp: Wymiana oleju w 30 letnim silniku
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 09, 2016, 15:50:33 pm »
Nie stosuj takich rzeczy, ani żadnych cudownych dodatków do oleju. Ja dolałem kiedyś do VW i po nie całych 2 tyś. km. obruciła się panewka (to nie był zbieg okoliczności bo koledzy mechanicy mieli kilka podobnych usterek)
Lej olej taki jaki fabryka przewidziała i jeździj.
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 09, 2016, 16:52:00 pm »
W starym silniku taki preparat wypłucze nagar, który momentalnie zatka kanały olejowe i - jak to zostało udowodnione - obróci Ci panewkę albo z powodu spadku ciśnienia oleju ucierpi coś innego. W każdym razie silnik zatarty.
W nowym silniku nie ma potrzeby stosować tego specyfiku.
Czy wymieniasz olej regularnie czy chcesz wymienić olej w silniku, który stał 30 lat? :)
Na jakim oleju dotychczas jeździł silnik? Jeśli na dobrym syntetyku, raczej nagaru nie powinno być. Jeśli na mineralnym to płukanie da efekt jak w pierwszym zdaniu. Po prostu jest ryzyko, że nagar się oderwie przy płukaniu.
Dobry olej co 8-10kkm (lub rok) i nie będzie problemu.
Offline jankes
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 09, 2016, 20:04:32 pm »
Dzieki za odpowiedzi, rozwialiscie moje watpliwosci. Co do oleju to dwa lata temu wymieniany i czas najwyzszy na wymiane ;)
Offline Error
  • Wiadomości: 137
    • Jaguar XJ6
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 10, 2016, 09:36:30 am »
muszę dopytać:
"Na jakim oleju dotychczas jeździł silnik? Jeśli na dobrym syntetyku, raczej nagaru nie powinno być...."
ktoś lał olej syntetyczny do silnika Jaguara s III ??? da się w ogóle?
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 10, 2016, 10:50:06 am »
Wszystko się da :)
A jaka jest specyfikacja techniczna dla SIII? 10w40?
W starym silniku daje się 15w40 high mileage i wtedy nawet Jaguar przestaje puszczać bączki przy rozruchu ;)
Offline jankes
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 10, 2016, 13:04:40 pm »
Planuje  w najblizszym czasie zalac go mineralnym ale specyfikacji nie pamietam ale chyba 10w40 powinien byc dobry choc moge sie mylic.
Offline Error
  • Wiadomości: 137
    • Jaguar XJ6
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 10, 2016, 15:14:33 pm »
u mnie na silniku jest oryginalna naklejka dotycząca oleju: 20w50
markus ga¿nikus
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 12, 2016, 13:21:26 pm »
I taki stosować...bez eksperymentów. Ciśnienie oleju na gorącym silniku ma być 40 funtów na cal, przy 3000 obr. Sprawdzić porządnym manometrem na rurkę, te elektryczne są zawodne.
Donkihot
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 12, 2016, 17:17:46 pm »
Marek, co to za zaklęcia: "funty, cale" może jeszcze yardy, sążnie i.t.p.
Weź jak biały człowiek podaj te wartości w atmosferach albo napisz że te "funty na cale" to po prostu PSI.  ;)
markus ga¿nikus
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 13, 2016, 11:04:14 am »
Tak mnie uczono to tak powtarzam. 40 twoich PSI, albo PIS jak wolisz (he..he) to 0k. 2.8 atm.
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 13, 2016, 22:06:24 pm »
Czyli standardowa wartość dla większości silników.
Jak się wleje wodę typu 0w40 albo 10w60 to będzie trudno uzyskać takie ciśnienie.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 13, 2016, 22:35:21 pm »
driv3rrrr pytanie do Ciebie... Mi 10W/40 się widzi, nie zasyfia jak minerał, i ma skład porządny. Do beczki diesla Valvo 100.000 taki ciemno-różowy kolor bańki.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
