Autor Wątek: P0414 blad wtrysku powietrza wtornego  (Przeczytany 6103 razy)
mk
« dnia: Luty 07, 2016, 22:58:04 pm »
Hej o co chodzi w tym bledzie ? Czy to powazna sprawa ? Mozna jezdzic :-) ? Gdzie lezy przyczyna ? Prosze o pomoc dzieki z gory pozdro
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: P0414 blad wtrysku powietrza wtornego
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2016, 23:05:54 pm »
Jaki silnik i rok, to pomoże expertom. generalnie to jest zbędne, eko-bubel... musi sie coś paprać, tylko eko-śmieci przy silnikach się same psują. Tylko czy silnik nie jest w awaryjnym wtedy. Jest to pompka, która wtłacza za zaworem powietrze do kolektora wydechowego w celu dopalenia. lambda może mieć niewłaściwy odczyt... Poczekaj na mądrzejszych, niech sie wypowiedzą.
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2016, 23:10:14 pm wysłana przez Jedrzej »
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2016, 23:44:29 pm »
Jest to dotrysk powietrza w kolektory wydechowe aby spaliny były bardziej eko i utrzymywały idealną temperaturę. Cały bajzel tego mechanizmu składa się z:
- akumulatora/zbiornika powietrza po prawej stronie auta który utrzymuje stałe podciśnienie
- zaworu przełączającego
- pompy powietrza (lewa strona pod zderzakiem przednim)
- zaworu kontrolującego aby powietrze nie cofało sie na pompę
Bezpiecznik znajduje się wewnątrz auta po stronie kierowcy. Nr 31
mk
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 08, 2016, 23:18:37 pm »
Jaguar 2006 3.0 238koni.  Dziekuje uprzejmie za pomoc.
Dodam ze przy bledzie wyswietla sie informacja "A - zwarcie"" auto bylo u elektryka moze cos zle podlaczyl, bo wczesniej nie bylo tego problemu. Dodatkowo wyswietlily mi sie bledy o ktorych nie ma info. C 0031,
P 2444, P 2099. JAK macie jakies wiadomosci to a gory dziekuje pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2016, 23:37:43 pm wysłana przez Choina »
silionus
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 09, 2016, 19:20:40 pm »
Ja osobiście na tym długo jeździłem, nic mi się nie działo. Z tego co wiem ta pompka działa parędziesiąt sekund po odpaleniu silnika, stosowana jest chyba żeby zmniejszyć emisję spalin. Świeci ci się z tego powodu check? Ja ją kupiłem w ASO, bo mnie po prostu ten błąd denerwował i po zakupie nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika. W moim przypadku ta pompka była pęknięta.
mk
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2016, 20:41:12 pm »
Swieci ale teraz skasowalem bledy wiec musze zobaczyc. Dzieki za info
mk
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 11, 2016, 21:23:13 pm »
Jak narazie mi sie nie wyswietla.
