Autor Wątek: 2.7 td 2007 rok  (Przeczytany 3947 razy)
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
2.7 td 2007 rok
« dnia: Luty 07, 2016, 09:44:53 am »
Witam. Miałem problem z DPF po wyczyszczeniu okazało się że jest za niskie ciśnienie ,komputer pokazał czysty DPF filter ,za małe ciśnienie ,zrobił się troche tepy pszyspiesza powoli?
Odp: 2.7 td 2007 rok
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2016, 10:38:11 am »
Regeneracja, zamiennik lub wycinka. Twoj zakończył żywot raczej. Chyba ze czujnik sypniety.
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 11, 2016, 08:05:42 am »
Mechanik powiedział że wszystko jest OK.Filtr jest dobry ,czujnik  DPF jak by nie działał nic by nie pokazywał,mogą być wężyki od DPF-a nieszczelne?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 11, 2016, 22:02:49 pm »
Nie ma tak, ze czujnik nic nie pokaże. Jak jest walnięty to zazwyczaj pokazuje wartości kosmiczne. Niech sprawdzi co czujnik ciśnienia pokazuje
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 12, 2016, 08:18:13 am »
Czujnik pokazuje niskie ciśnienie na wolnych obrotach jak dodać gazy zwiększa się ,komp nie pokazuje błędu,przed tym wypalaniem dostawał kopa przy 1800 obrotów teraz 2300?
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 13, 2016, 14:17:19 pm »
Może to EGR-y zapchane?
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 01, 2016, 07:48:39 am »
Kupiłem drugi DPF sensor zobaczę czy będą inne odczyty na kompie?
