Autor Wątek: JAguar s-type 2.7d,drgania przy rozgrzanym silniku przy przyspieszaniu  (Przeczytany 5862 razy)
visage23
Witam.
Ostatnio zauwazyłem w swoim jagu ze przy rozgrzanym silniku  przy przyspieszaniu odczuwalne sa drgania. Dodatkowoprzy przyspieszaniu faluja w bardzo małym zakresie obroty, dodam ze silnik ma moc ,znalazłem gdzies ze to moze byc wina konwertera lub oleju w skrzyni , skrzynia bardzo płynnie zmienia biegi, dodatkowo po podłaczeniu pod komputer(u miejscowego mechanika )  wyswietla bład 0046 , tylko nie wiem czy nie jest to jakis stary bład , wykasowałem go i zobacze czy znow sie pojawi,jakies pomysły?
Odp: JAguar s-type 2.7d,drgania przy rozgrzanym silniku przy przyspieszaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 05, 2016, 16:02:34 pm »
Zawór sterowania turbina - P0046. Masz odpowiedź na szarpanie
visage23
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 05, 2016, 17:17:59 pm »
Czyli jak rozumiem cała sprezarka do roboty bo oddzielnie to nie występuje ,zastanawia mnie czy moze powodowac te drgania po rozgrzaniu.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 05, 2016, 18:01:38 pm »
Warto podpiąć jeszcze inny komputer aby potwierdzić błąd.
visage23
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 05, 2016, 18:14:48 pm »
Tak tez zrobie , teraz znowu doszukałem sie ze ktos w xf miał podobnie obiawy i podejrzenie padło na skrzynie a dokładnie konwerter(tylko nie pisał czy ma ten bład) ale u mnie skryrzynia czy na zimnym czy ciepłym chodzi wrecz idealnie
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 05, 2016, 19:24:56 pm »
No może nie cała. Błąd dotyczy konkretnie sterowania zmienną geometrią, a nie np. zbyt niskiego ciśnienia sprężania/niskiej wydajności sprężania. Problem więc może być elektryczny, albo mechaniczny tj. zapieczone lub inaczej uszkodzone ramię sterujące geometrią - zobacz w necie obrazki co składa się na całą turbosprężarkę do tego modelu. A nie ma komunikatu "Restricted Performace" i ograniczenia mocy? Choć tak czy inaczej wartałoby zajrzeć do turbosprężarki.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
visage23
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 06, 2016, 08:28:38 am »
Wziałem autocoma na pokład i sprawdzałem podczas jazdy błedy , a wiec falowania  dalej sa natomiast wibracje  ustaja jak kasuje te błedy, natomiast po rozgrzaniu zaczął wyskakiwac bład 010f ,auto stało dośc długo w zime a wyczytałem gdzies ze sa słabe styki w tych przepływkach, podejrzewam ze głownym sprawca jest przepływomierz,wyczyszcze jak to nie pomoze to kupie uzywke do sprawdzenia.moze bład turbiny powodowac przepływomierz?
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 06, 2016, 09:15:57 am »
Przepływomierz powoduje różne cuda, np spadek mocy przy ruszaniu, nic się nie dzieje, a nagle auto wyrywa. Główną dotychczas przyczyną uszkodzeń przepływomierza która mnie spotykała w wielu autach, to zwykły brud. Zwykłe mycie super-sprayem nie pomaga. Oddaję przepływomierz w miarę możliwości idealnie umyty, zegarmistrzowi, on ma swoje lupy narzędzia, i doskonale sobie radzi z tym elementem. Wewnątrz są mikroskopijne wręcz "druciki" które obrastają brudem, a to powoduje dziwne odczyty. Można spróbować i z Jaguarem.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
