Autor Wątek: wymiana łozyska  (Przeczytany 3551 razy)
mario84
wymiana łozyska
« dnia: Luty 03, 2016, 22:27:58 pm »
huczy łożysko w tylnym kole jak  wymienić jaguar xj40 88 3.6
MrDaimler
Odp: wymiana łozyska
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 04, 2016, 23:14:05 pm »
Witaj! Sprawa jest dosyć prosta, odkręcasz koło potem odpinasz czujnik abs u(w bagażniku) potem odkręcasz w środku piasty półoś. Następne co pozostaje to rozkręcenie tej poprzecznej szpilki/śruby trzymającą tą aluminiowa zwrotnice z łóżyskami i piastą. wymiana łożyska samemu - nie polecam. wewnątrz zwrotnicy są dwie bieżnie a na piaście są łożyska które wyjmiesz bez problemu. niemniej jednak bieżnie daj do wprasowania komuś kto ma pojecie. łatwo je uszkodzić, a naparzanie młotem w imadle to kiepski pomysł(próbowałem :-gwizd). pozdrawiam i powodzenia
