Autor Wątek: Świeci się ABS, Ręczny i brak prędkościomierza POMOCY  (Przeczytany 7806 razy)
jaceklodz25
« dnia: Luty 01, 2016, 22:01:16 pm »
Witam Forumowiczów.Mam problem z moim Jagiem otóż problem zaczął sie w zasadzie nie wiem dokładnie którym momencie lecz napiszę co zrobiłem jadąc na garaż było wszystko ok wymieniałem deskę fotele zamek drzwi kierowcy i tunel środkowy w zasadzie całe wnętrze.Po całej operacji odpalam autko a tu świeci się ABS, ręczny, nie działa prędkościomierz, nie mogę zmienić z mil na km oraz pojawia się komunikat jak przewijam TRIP ''Fuel computer data error'' oraz kreseczki ''-----'' przy przebiegu.Czy jest może jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za wyżej wymienione usterki bądź czy ktoś z Forumowiczów ma jakiś pomysł co poszło nie tak.Nie mam już siły.Z góry dziękuje za odpowiedzi.Jaguar S TYPE 3.0 2001 r.Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Luty 01, 2016, 22:18:18 pm wysłana przez jaceklodz25 »
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Świeci się ABS, Ręczny i brak prędkościomierza
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 01, 2016, 22:13:33 pm »
albo zwarcie i poszedł bezpiecznik lub nawet kilka albo rozkładaj to co robiłeś z powrotem i jeszcze raz zrób to porządnie a tak w ogóle to po co te prace przeprowadziłeś coś sie stało we wnętrzu i czy te drugie klamoty były dokładnie takie same jak te orginalne
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
jaceklodz25
Odp: Świeci się ABS, Ręczny i brak prędkościomierza POMOCY
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 01, 2016, 22:16:00 pm »
Wymieniałem wszystko bo miałem podarte fotele i beżową deskę a chciałem wszystko w czerni. Tak wszystko było identyczne.:) Zamek w drzwiach bym chyba wykluczył bo to raczej mało prawdopodobne.A wiesz może który bezpiecznik może być odpowiedzialny za takie usterki?
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 01, 2016, 22:24:46 pm »
użyj opcji szukaj gdzieś na forum jest rozpiska bezpieczników
jaceklodz25
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 01, 2016, 22:36:12 pm »
niestety ale rozpiska po angielsku jest i nie bardzo ją mogę rozszyfrować :(
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 01, 2016, 22:44:36 pm »
to weź miernik i sprawdź bo to na pewno nie będzie jeden bezpiecznik a ja ich na pamięć nie znam  poza tym mogło coś nie pójść więc będzie jadka
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 01, 2016, 22:47:15 pm »
Bardziej bym powiedział ze coś nie podłączone jest
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 01, 2016, 22:54:48 pm »
łańcuszek powikłań, prowadzi łopatologicznie do zespołu przełącznika drogomierza, tego od mil/km i innych funkcji komputera pokładowego. tam coś pewnie skaszaniłeś.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 01, 2016, 23:01:34 pm »
ja bym sie na tym skupił
a widzę że kolega Jacek jest z łodzi a tu elektryków jak psów
a ręczny jest mechaniczny na lince więc może tylko kabelek nie podpięty
jaceklodz25
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 01, 2016, 23:38:00 pm »
No i poleciałem do garażu i sprawdziłem i wszystkie bezpieczniki są ok.To może faktycznie coś nie podłączyłem tylko co tak naprawdę to przy wymianie deski za dużo nie odłączałem ale jutro jeszcze poszukam może nie wpiąłem jakiejś kostki faktycznie.
jaceklodz25
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 02, 2016, 18:11:24 pm »
A takie pytanie bo nie mogę znależć żadnej wtyczki nie podpiętej nie wiem juz gdzie szukać jakieś pomysły? :)
jaceklodz25
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 07, 2016, 00:13:26 am »
Witam, nic nie udało się zrobić do tej pory wszystkie bezpieczniki posprawdzane wszystkie wtyczki podpięte, nie mam siły do tego auta już.Czy przy uszkodzonym sterowniku abs bylyby takie objawy?
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 07, 2016, 00:33:56 am »
to już słabo, komputer diagnostyczny, kody błędów spisać, to będzie łatwiej. Powinno coś wykazać, może nawet zwykłe skasowanie już naprawi cały system. Przed skasowaniem spisz dokładnie komunikat, np zrób fotkę.
jaceklodz25
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 07, 2016, 12:23:02 pm »
witam a czy takim zwykłym kabelkiem elm327 odczytam kody błędów w jagu chodzi mi właśnie o abs?
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 07, 2016, 12:34:23 pm »
Nie odczytasz
