Autor Wątek: awaryjne otwarcie drzwi z tylu  (Przeczytany 4677 razy)
kosiu
« dnia: Styczeń 30, 2016, 11:56:40 am »
Witaj koledzy niedawno padł mi aku i jak 2ciskalem bóle w drzwiach jeden z tyłu wpadł do dziury i się przesunął jak je teraz otworzyć bo klamka sprężynuje i nie ma jak otworzyć drzwi
drwalu
Odp: awaryjne otwarcie drzwi z tylu
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 30, 2016, 12:58:43 pm »
Ja bym to zrobił tak:
od środka zdjąć klameczkę: podważyć zaślepkę + 1 śrubka mały krzyżak;
zdjąć drewno: UWAGA! wysuwane w  prawo, żebyś nie połamał;
zdjąć górny panel: 2 śruby duży krzyżak o ile pamiętam i nie wiem czy mini krzyżaki 2 sztuki nie trzymają od dołu listwy chromowanej, trzeba potem to delikatnie całośc ciągnąć w górę, może trochę być ciasno ale da się wyjąć do góry;
po tej operacji masz dostęp do rygla i trochę miejsca na grzebanie, jeśli ci to nie starcza to trzeba rozebrać dolną część dodatkowo.
kosiu
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 30, 2016, 15:10:40 pm »
Ale to się da wszystko na zamkniętych drzwiach?
drwalu
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 30, 2016, 15:25:48 pm »
No skoro awaryjne otwieranie to  nie na otwartych :P
kosiu
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 30, 2016, 15:36:09 pm »
Dzięki kolego ale jak wyciągnę zaślepke i ten czarny plastik to klamkę tez wyciagac?czy wystarczy ją odchyleń jak do otwarcia?
drwalu
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 30, 2016, 15:52:50 pm »
sama klameczka zostanie a obudowę zdejmiesz.
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
  • Jaguar X300 Sovereign 4.0
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 31, 2016, 23:13:47 pm »
Dolacze sie do tematu. Mi drzwi z tylu jak sie zamykaja podczas przelaczenia na D i wiadomo zatrzymam sie i chce je otworzyc za klamke od srodka to dzyndzel sie nie podnosi tak jak w pozostalych i nie da sie ich otworzyc.... Jak odrygluje guzikiem to potem sie otwieraja klameczka. Co trzeba rozebrac? Naciagnac zylke od klamki w srodku bardziej?
By³ Jaguar X-Type 3.0 High 2002 => By³ Jaguar X300 Sovereign 4.0 1996 => Mo¿e XK? :)
