Autor Wątek: piszczace hamulce  (Przeczytany 9453 razy)
artleks
piszczace hamulce
« dnia: Luty 12, 2008, 22:57:21 pm »
Dziwne rzeczy zauwazylem w swoim kocie. Przy hamowaniu (szczegolnie przy duzej wilgotonosci) slychac straszny pisk -= bardzo mocny, ale tylko przy jezdzie na wstecznym Do przodu OK Co to moze byc... ???
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
Odp: piszczace hamulce
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 30, 2008, 19:40:27 pm »
Może niedawno wymieniałeś klocki, albo tarcze z klockami?
Może minąć trochę czasu aż sie dotrą. Ja tak miałem. Najlepiej trochę pohamuj, rozgrzej klocki.
Dotrzyj je.
artleks
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 30, 2008, 22:35:27 pm »
Dotrzyj je.
nie jeszcze nie wymienialem - od poczatku tak sie zachowywaly Teraz mam przebieg 17 tys i jest caly czas tak samo
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 31, 2008, 00:24:20 am »
Czyli jeszcze autko na gwarancji???
Sa jeszcze rozwiazania z blaszkami "antypiskowymi" (http://grupy.scigacz.pl/Podkladki,pod,klocki,hamulcowe,pytania,2,405082,2006_09.html)  lub smarem wysokotemperaturowym.
Blaszki + smar powinny zlikwidować te piski.
SNAJPER 1707
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2008, 21:17:57 pm »
Równie dobrze możesz mieć spieczone klocki albo tarcze,moim lekarstwem na piszczenie hamulców zawsze było zrzucenie kół i przeszlifowanie lekko papierem ściernym tarczy oraz klocków zawsze pomagało,pozdrawiam  :-V
