Autor Wątek: x300 - Problem z zarowkami :)  (Przeczytany 3722 razy)
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
  • Jaguar X300 Sovereign 4.0
« dnia: Styczeń 27, 2016, 08:43:26 am »
 :-bry
Mam niezbyt krytyczny ale irytujący podczas jazdy problem.
Co jakis czas gdy jade i zaczynam hamowac to zapala sie kontrolka spalonej zarowki - puszczam hamulec gasnie no to sprawdzam zarowki - wszystkie wygladaja ok. Jade dalej hamuje i kontrolka nie zapala się. Czasami toczę sie w korku kontrolka na hamulcu zapala sie ale po chwili gasnie... Gdzie szukać problemu?
Otworzylem skrzynkę z bezpiecznikami i wyglada wszystko ok, przewody całe, zarówki OK
Kot chyba niezle sie bawi :) a rozprasza to podczas jazdy...
By³ Jaguar X-Type 3.0 High 2002 => By³ Jaguar X300 Sovereign 4.0 1996 => Mo¿e XK? :)
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: x300 - Problem z zarowkami :)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2016, 10:45:38 am »
Sprawdz styki świateł stopu dokladnie,gniazda żarowek stopu,tam gdzieś raz łączy raz nie...
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2016, 12:58:41 pm »
ok czekne czy te styki dobrze dociskaja zarowke. Dodatkowo wsadze nowe moze to cos zmieni.
Pytanie dodatkowe:
Wam tez tak lozno ruszaja sie ten caly blok  z zarowkami jak sie go wsadzi w klosz i przekreci pokretlo?
Jak zakladam ta czarna plastikowa zaslepke to jest stabilniej i zauwazylem tez ze 3 zatrzaski niby sa ale trzymaja tylko te gorne.
Jak wypialem wtyczke od swiatel widze tez jeden kabelek zakonczony mala wtyczka ktory jest wolny - z jedneego jak i drugiego klosza.
od czego jest ten kabelek?
mlodzieniaszek
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 29, 2016, 03:06:05 am »
Sprawdz wtyczki od lamp i sprawdz jeszcze wszystkie masy czy przypadkiem zielono sie nie zrobilo na nich-przeczyscic na zas napewno nie zaszkodzi :)
