Autor Wątek: X-type 3.0 wymiana silnika  (Przeczytany 19871 razy)
Sebastian_XT
« dnia: Styczeń 25, 2016, 22:13:30 pm »
Witam niestety muszę wymienić silnik w moim jaguarze i chciałbym się dowiedzieć czy musi to być silnik od x-type czy od jakiegoś innego jaguara będzie pasował?
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Odp: X-type 3.0 wymiana silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 25, 2016, 23:52:22 pm »
Od X'a
Offline konik
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 26, 2016, 07:50:00 am »
To samo nie siedzi przypadkiem w Mondeo?  :-chyt, nie da się zaadoptować osprzętu?
- pozdrawiam Julian
X306
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 26, 2016, 08:01:35 am »
Nie ma sensu bo kolektor i przepustnica inna. Mapa silnika zapewne ciut inna i jescze się coś znajdzie.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 26, 2016, 22:12:16 pm »
Ten od Mondeo, to chyba zmiennych faz rozrządu nie ma. Z tego co widzę na zdjęciach to zapłon też jest inaczej realizowany - jakoś tego nie widzę.
Prędzej jak już coś, to S-type po zmianie kolektorów i osprzętu.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Bedek
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 27, 2016, 09:50:05 am »
Trochę nie rozumiem pytania - silników do X-a w ogłoszeniach jest tak dużo że pozbawione jest jakiegokolwiek sensu podpasowywanie czegoś innego. I to właśnie do X-a można najłatwiej znaleźć niezajechany z anglika.
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 27, 2016, 17:10:41 pm »
Aczkolwiek nie zamierzam wymieniac mojego ktory mi wystarcza w kontekscie ograniczonych szybkosci obecnie - przez ciekawosc tylko chcialbym sie dowiedziec czy jest mozliwe
w X-typie 2;1l. V6 zalozenie silnika 2.5 l. lub 3.0 l.
Oczywiscie moglby to byc anglik. rusek lub inny innostraniec...   :)
Sebastian_XT
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 31, 2016, 19:44:57 pm »
Szukam już jakiś czas silnika 3.0 i dotychczas jak znalazłem to były kosmiczne ceny typu 3tyś za sam silnik..
cyberda
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 31, 2016, 22:58:52 pm »
Niunia - dzięki za tego innostrańca ...  :-zly
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 31, 2016, 23:48:46 pm »
3 tys to normalna cena. Do suzuki grand vitara pierdziawka 2.0 kosztuje 10 tys bo silniki ida jak świeże bułeczki. Tutaj z robota wyrobisz sie w 5 tys zł co jest zajebista ceną
Bedek
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 01, 2016, 16:48:29 pm »
3 tyś to i tak 1/3 kosztów remontu i uważam że nie jest to jakaś astronomiczna kwota a dobry silnik, bo lepiej zapłacić 3 tyś za dobry sprawdzony motor niż dać 1800 za byle g....no i mieć dalej ten sam problem.
Sebastian_XT
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 02, 2016, 20:35:43 pm »
1/3 kosztów remontu? Czyli z jakimi wydatkami mam się liczyć przy wymianie silnika?
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 03, 2016, 13:07:24 pm »
Cyberda - Ty mi nie dziekuj.  Ty mi raczej powiedz czy do naszych mozna wrzucic
silniki 2.5 lub 3.0 l.
Nikt mi na to moje pytanie nie odpowiedzial... :-nie
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 03, 2016, 14:53:26 pm »
Dziwisz się niunia???
Ludzie tu rozwiązują prawdziwe problemy ze swoimi autami, a nie tzw. "problemy z dupy", które są Twoją specjalnością...
Sorry chłopie, ale ogarnij się w końcu, bo naprawdę przesadzasz.
Bez urazy i obrazy.
eMWuGSM
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 03, 2016, 20:16:23 pm »
3000zł to dobra cena.
Zobacz ile roboczogodzin jest na zdemontowanie silnika z rozbitka czy tam anglika, dołóż do tego koszt diagnostyki, koszt magazynowania.
Dla porównania 1.9TDi BKD 5000zł płaci handlarz, 1.TDCi Mondeo MKIV handlarz płaci 5000-6000zł, 2.0CDTi Insignia ok 7000zł :)
Trzeba było sobie kupić 2.0D, goły słupek do niego hm... 500-1000zł bez najmniejszego problemu znajdziesz.
Co do 3.0 Jag a 3.0 MDO, jest troche różnic, przede wszystkim głowice są inne. Inny zapłon, Jag ma variator od zmian faz rozrządu. W Mondeo występowała wada fabryczna (źle zaprojektowane kanały chłodzenia głowicy) i lubiły sie przegrzewać, choć to bardziej w Duratec 2.5 V6.
