Autor Wątek: W trasie 45 stopni w mieście 90  (Przeczytany 4832 razy)
beny16xd
« dnia: Styczeń 23, 2016, 20:42:44 pm »
Mam nie typowy problem po wymianie pompy wody w mieście trzyma temperaturę dobrze a w trasie stopniowo spada do 45. Układ chyba jest odpowietrzony bo bąbelki nie idą z odpowietrznika. Czy to termostat, a może jednak jest zapowietrzony ?
Odp: W trasie 45 stopni w mieście 90
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 23, 2016, 21:04:21 pm »
Raczej termostat
beny16xd
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 23, 2016, 21:07:35 pm »
jak go odpowietrzyć na sto procent ?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 23, 2016, 21:09:40 pm »
To jest polift czy przedlift?  Jak polift to na zbiorniczku jest koreczek przy rurce powrotu. Tedy cos tam poleci powiwtrza a reszta podczas jazdy i to co najmniej takiej 20-40 kilometrowej
beny16xd
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 23, 2016, 21:14:14 pm »
Przedlift
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 23, 2016, 21:16:10 pm »
Wsiadasz jedziesz z ogrzewaniem na maxa obroty po zagrzaniu do 5000rpm i lecimy tak z 10km i musi być ok jeszcze nie miałem problemu z żadna szt.
http://lpg-lodz.pl/
beny16xd
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 23, 2016, 21:23:52 pm »
a co ma ogrzewanie do odpowietrzania ?
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 23, 2016, 21:49:21 pm »
A to, że jak nie ma czym przewodzić ciepła to jak ma Ci ogrzać kabinę :)
Poza tym, jak Ci nie dogrzewa na trasie silnika to do sprawdzenia 3 rzeczy:
1. termostat;
2. odpowietrzenie układu chłodzenia;
3. sprawdzenie, czy non stop się nie kręci wiatrak chłodnicy.
beny16xd
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 23, 2016, 21:52:32 pm »
Jutro spróbuje odpowietrzyć jeszcze raz  zaraz poczytam jak to najlpiej zrobic i sprawdze wiatrak jak nie wymienie termostat
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 23, 2016, 22:13:00 pm »
Jeżeli po całkowitym ostygnięciu długo Ci się fura nagrzewa,pózno zaczyna grzać w środku...a podejrzewam że tak jest u Ciebie to na bank termostat jest otwarty cały czas...
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 24, 2016, 16:37:37 pm »
Ano to iż na nagrzewnice są zawory i musza być otwarte!! podczas odpowietrzania.
http://lpg-lodz.pl/
mlodzieniaszek
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 24, 2016, 16:53:33 pm »
Najpierw wymien termostat  na nowy -wydatek zaden a masz pewnosci ze jest wszystko ok a dopiero pozniej zabierz sie za odpowietrzanie co niejest wcale az takie trudne.
Zakladam ze przy wymianie pompy wody wymieniles caly plyn chlodniczy na nowy ...
beny16xd
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 24, 2016, 22:12:42 pm »
tak wymieniłem na nowy. dzis jeszcze raz odpowietrzyłem i termostar juz zamówiłem
