Autor Wątek: zabezpieczenie antykorozyjne  (Przeczytany 6674 razy)
Offline Error
  • Wiadomości: 137
    • Jaguar XJ6
« dnia: Styczeń 23, 2016, 10:12:59 am »
Witam was,
Jaki środek antykorozyjny byście polecili do zabezpieczenia karoserii? goła blacha + spawy. Pozdejmowałem błotniki, praktycznie cały przód S III no i powychodziło troche rdzy. Obecnie Jagi czeka na spawanie i zastanawiam się czym najlepiej, w rozsądnej cenie zabezpieczyc okolice komory silnika, błotniki od wewnątrz itd. Czy kładlibyście "baranek" na wewnętrzną stronę błotników? chciałem to wmiare tanio i dobrze zrobić.
pozdrawiam
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: zabezpieczenie antykorozyjne
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 23, 2016, 10:43:52 am »
na gołą blachę epoksyd, potem baran, na to poliuretanowy lakier, na koniec wosk do podwozi... wtedy to działa.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline Error
  • Wiadomości: 137
    • Jaguar XJ6
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 26, 2016, 18:16:57 pm »
hmmmm a jakby uzyć do zabezpieczenia np. belki/pasa przedniego hammerite? niby daja 8 lat gwarancji ....
btw - jaki epoksyd możesz polecic?
Donkihot
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 26, 2016, 19:50:01 pm »
Te hame-cośtam i inne super farby z reklamy, to straszny badziew (wiem bo sam byłem taki mądry i pomalowałem) nie popełnij tego błędu.
Jędrzej dobrze radzi (wiać że się zna na rzeczy ;)  ) Dobrze jest upewnić się że epoksyd jest reaktywny, czyli przystosowany do kontaktu z gołą blachą i wchodzi z nią w reakcję chemiczną.
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 06, 2016, 00:24:41 am »
To zależy, co właściwie będzie zrobione.
Jeśli ogniska rdzy zostaną wyczyszczone szczotką na szlifierce to zostanie tam na pewno rdza. Wtedy koniecznie podkład reaktywny. Niektórzy później dają na to epoksyd.
Reaktywny mocno wiąże się z podłożem ale nie stanowi bariery dla wilgoci. Szczelną powłokę oddzielającą blachę od powietrza tworzy epoksyd.
Jeśli auto będzie piaskowane to można dać od razu epoksyd. Warunek jest taki, żeby piaskowanie zostało wykonane odpowiednim ścierniwem. Jeśli będzie zbyt grube, powstaną (jakiej by tu metafory użyć) "mini-górki". Następnie nałożysz epoksyd na blachę ale on znajdzie się głównie w "mini-dolinach", a wierzchołki "mini-górek" nie zostaną osłonięte.
Brunox, Fosol, Fertan to półśrodki.
Baran - zależy co kryje się pod tym hasłem. Jeśli bitexy itp. to jest to największa krzywda dla samochodu.
Na epoksyd po prostu warto dać warstwę gumy (jeśli to nadkola, podwozie lub inne niewidoczne elementy). Najlepsze efekty daje zastosowanie pistoletu do mas ale pytanie, czy masz do niego dostęp.
Warstwę gumy (mastyki, różnie to się nazywa) można lakierować w większości przypadków. Może być akryl, może być rozcieńczony chlorokauczuk.
Offline Error
  • Wiadomości: 137
    • Jaguar XJ6
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 10, 2016, 10:03:54 am »
ajjjjj szkoda, że wcześniej nei odczytałęm ostatniej wiadomości w tym poście :/ ja durny wysmarowałem wszystkie nadkola bitex-em  :-nie
btw - dzięki za podpowiedzi, z czasem się człowiek nauczy jak dbać o Jaguara, żeby mieć coś wyjątkowego na stare lata.....
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 10, 2016, 10:47:31 am »
Mimo upierdliwości zerwałbym od razu. Inaczej za dwa lata nie będzie czego zbierać.
Bitex twardnieje i pęka, woda dostaje się pod niego i sobie tam siedzi, siedzi, siedzi po wsze czasy.
Poszukaj jakiegoś preparatu na gumie, hasło anti-gravel protection.
Może być np. Troton, dobry jest 2 w 1 UBS, bo można go od razu trysnąć lakierem w kolorze nadwozia.
Albo Terosol.
Jeśli ma być dobrze nie będzie tanio.
Przy takim nakładzie pracy nie warto oszczędzać na chemii. Boll, Novol to nie jest najwyższa półka.
To tak jak z zakładaniem trawnika :) Ludzie wydają majątek na ziemię, niwelację terenu, nawóz, wapno, robociznę. A później kupują trawę z marketu, która będzie tańsza o 200 zł od markowej.  :-nuts
