Autor Wątek: słaby nawiew na przednią szybę  (Przeczytany 12037 razy)
Norbert1985
Odp: słaby nawiew na przednią szybę
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 27, 2013, 20:36:25 pm »
Wszystko ok... rozumiem, że szczelna, że się zacina i takie tam. Problem w tym... jak żyć Panie premierze z taką szczelną klapką? Jak jechać jak mgła wewnątrz jest gęstsza niż na zewnątrz? Kurde dojdzie do tego, że światło przeciwmgłowe będę musiał przełożyć do środka :] Robił coś ktoś  z tym? Czy wszyscy maja na to wywalone?
Offline Choina
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 2.281
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 27, 2013, 21:16:01 pm »
Większa większość ma klapkę sprawną, mniejsza większość czeka jak ty to zrobisz i opiszesz.
Jest XE MY20, XJ6 BRG MY95
Norbert1985
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 28, 2013, 07:42:10 am »
No to mam zagwozdkę... Całość pewnie jest ukryta pod deską a tego raczej rozbierać nie będę :/ będę musiał kontaktowac się z serwisem Jaga ;]
Norbert1985
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 30, 2013, 09:02:13 am »
Jeszcze jedna sprawa. Dziś jadąc sobie spokojnie ekspresówką zauważyłem pewien niepokojący objaw ogrzewania. Otóż przy ustawionej temperaturze na około 23 stopnie i wyżej grzanie działa w sposób falowy. Znaczy to tyle, że mimo ustawienia stałej temperatury z kratki leci naprzemian ciepłe i chłodne powietrze. Jest to o tyle niewygodne, że raz dostaję po twarzy lodem, raz wrzątkiem. To tak kolokwialnie mówiąc.
Sory, że zadaję tyle pytań ale to moja pierwsza zima tym autkiem. I zaczynam martwić się o nagrzewnicę.
lenar90
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 23, 2014, 21:02:22 pm »
witam jestem Damian :)
odświeżam temat, ale mocno irytuje mnie zaparowana szyba, tym bardziej że nie mam podgrzewanej szyby, Czy ktoś uporał się z tym problemem, lub ma w miarę słuszne przypuszczenia jak najłatwiej jest dostać się do tej klapki od nawiewu na przednią szybę?
Pozdrowionka
Offline mr-dexter
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 26, 2014, 01:22:21 am »
Dołączam się do pytania... Też pojawił się u mnie problem z "mgłą" w środku  :-help
X-type 3.0 AWD '01
Offline mr-dexter
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 26, 2014, 15:27:53 pm »
Witam ponownie. Problem u mnie rozwiązany  :-clap
Okazało się, że mechanik założył filtr kabinowy odwrotnie... Na filtrze jest strzałka.... teraz śmiga jak należy i problem mgły rozwiązany :) Polecam wszystkim, którzy będą mieli podobny problem zacząć od tego.
 :-tylko
X-type 3.0 AWD '01
lenar90
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 08, 2014, 20:39:04 pm »
U mnie niestety sprawa wygląda tak, że po prostu nie ma nawiewu na szybę :( dobrze by było widzieć jakiś schemat gdzie to sterowanie nawiewu jest, żeby nie przekopywać całej deski :D ktoś coś wie? :)
Offline all bundy
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 28, 2015, 10:46:02 am »
Odświeżam temat.Problem pojawił się z niskimi temperaturami .Ewidentnie zacina się jakiś element odpowiedzialny za nawiew na szybę.Podczas jazdy w nocy tragedia klima i nawiew na max a szyba tylko do połowy pozbawiona zamglenia.Jakieś pomysły ?Może ktoś już to przerobił ?
P.S. Filtr czysty ,inne kierunki nawiewu działają rewelacyjnie.
kurak22
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 28, 2015, 12:10:58 pm »
sprawdziłeś klapę odpowiadającą za zmianę z obiegu wewnętrznego na zewnętrzny?
Offline all bundy
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 28, 2015, 12:41:29 pm »
A gdzie szukać tego ustrojstwa ?.Wszystkie kierunki nawiewu działają oprócz szyby.
kurak22
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 28, 2015, 13:28:37 pm »
wszystkie silniczki sterujące oraz klapę od zmiany obiegu widać po wykręceniu schowka. Silniczki są jak by w częsci za radiem. Klapa obiegu jest za schowkiem ponad wentylatorem.
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 28, 2015, 15:35:20 pm »
Silniczek od obiegow jest przy klapie obiegu. Reszta tak jak mówisz
Offline all bundy
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 29, 2015, 13:31:54 pm »
Schowek wyjęty(4 wkręty ).Wentylator z silnikami widoczny.Rozumiem że regulacja klapy jest z lewej strony wentylatora.Ale co dalej ?.Mam coś przesunąć ,przestawić .Żaden element nie jest ruchomy.
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 29, 2015, 21:33:06 pm »
Takie ciegienko powinno być. Najlepiej jakby ktoś naciskał na przycisk od obiegu a Ty palcem probowal ruszyc ciegno lub klapę. A klape masz otwarta na full czy nie??
