Autor Wątek: Check Engine  (Przeczytany 3980 razy)
Chris
Check Engine
« dnia: Styczeń 22, 2016, 17:46:52 pm »
Witam koledzy.Moje pytanie,co oznacza Check Engine czy to coś ze skrzynią biegów? czasami się zaświeca,a czasami gaśnie po ponownym uruchomieniu silnika,dodam że auto jeździ normalnie,nic nie szarpie,nie stuka itp.---jest garażowane na co dzień,ma sucho i wyjeżdża na spacery tylko kiedy jest ciepło i sucho  ;D jest to XJ 40 1989rok.
Pozdrawiam,
Chris XJ 40.
MrDaimler
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2016, 18:05:01 pm »
Witaj. Ta kontrolka informuje o problemach elektryczno mechanicznych silnika. Jesli auto posada gaz, wiedz ze ten błąd może powodowac sonda lambda. było tego sporo na forum. generalnie podcas zapalongo CHECK wcisnij VCM i moze ci cos ciekawego wyskoczy na wyswietlaczu przebiegu. pozdrawiam.
Chris
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 24, 2016, 23:14:18 pm »
Witam,dzięki za info.samochód nie posiada i nigdy nie posiadał gazu,przy najbliższej okazji jeżeli to się powtórzy spróbuję z tym przyciskiem i zobaczę co się pokaże na wyświetlaczu.A czy ewentualna jazda autem jest możliwa jeżeli mi się zaświeci ten komunikat Check Engine jest możliwy,czy też należy natychmiast zgasić silnik i holować auto na lawecie?
Pzdr.
MrDaimler
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 25, 2016, 13:48:21 pm »
Oczywiście ze jest możliwa jazda z tą kontrolką (sugeruje to nawet kolor - pomarańczowy) niemniej jednaj nie odpowiadam za spalanie samochodu i za prawidłową prace silnika. Prawdopodobnie masz uszkodzoną/wypaloną sondę lambda. Pewnie jeszcze od nowosci nie wymieniana. Popróbuj z tym vcm będziemy wtedy pewni. Generalnie ten błąd może wyskakiwac nawet przy zaśniedziałej wtyczce od np przepływomierza. Poczekamy i zobaczymy.
Chris
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 25, 2016, 23:57:22 pm »
Dziękuję za wszelkie info.MrDaimler,przy okazji jak tylko wyprowadzę kota na spacer przejże wszystkie warianty ewentualnej usterki i napiszę co z tego wynikło :) Pozdrawiam Chris XJ40 :-thank
