Autor Wątek: Czy to tylko bezpiecznik - czy moze cos powazniejszego?  (Przeczytany 10310 razy)
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
Odp: Czy to tylko bezpiecznik - czy moze cos powazniejszego?
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 25, 2016, 23:16:12 pm »
najpierw jedź na tester aku, w serwisach akumulatorów mają takie cudeńko, trwa to dosłownie minutę. dopiero kupować nowy.
auto mogło nie drygnąć ze względu na zbyt duży mróz i badziewne kable.
Aku ma kilkanascie latek i prawo wyzionac ducha przy moim ( byc moze ) niezrecznym
Ladowaniu.
Kiedy przekrecam kluczyk - slychac, jak juz pisalem/
pa-pa, pa-pa pa-pa. A kiedy kluczyk wraca do pozycji wyjsciowej - slychac szaaaaaaa - 2 - 3 seK.
To nie silnik robi te glosy - to chyba rozrusznik albo alternator.
Doswiadczony elektryk powinien wiedziec o co tu biega - to znaczy co ja spartolilem.
Kot jest w podziemnym garazu... w cieple. kable tez ma dobre - na oko.
Aku nowe zakupie - nie bede sie upieral ze starym. Czy "Varta" ma dobra opinie?
Ciag dalszy nastapi ...     :-tylko     nie grzebac niepotrzebnie!
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 25, 2016, 23:28:13 pm »
Varta jest b.dobra. szczególnie taka w białej obudowie. Osobiscie nigdy nie miałem reklamacji, ani problemu.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 25, 2016, 23:33:36 pm »
Napiecie aku masz w normie. Co do wymiany -  najpierw odpinasz minus potem plus. Jak wrzucisz drugi to najpierw plus i szybko minus.
Sorry - pomylilem sie. Mam 11.5 volta - a nie 12.5 jak blednie napisalem.
I pewnie malo amperogodzin w bebechach.
Wiec aku do wymiany!
A potem moze trzeba bedzie sprawdzic samemu dwa bezpieczniki:
F29  zielony 30 A. solenoid rozrusznika     i
R10  czarny  40 A. rozrusznik
Co o tym sadzisz - Kolego Drive3rrrr?
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 25, 2016, 23:51:52 pm »
Możesz je wyjac i obadac ale raczej nie pali przez słabą baterie
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 26, 2016, 17:50:58 pm »
Nowy aku "Varta" juz zalozony.
Po przekreceniu kluczyka - w drugiej pozycji
 zanim zapala sie lampki na tablicy rozdzielczej na ekranie ( niedotykowym) pojawia sie napis:
code czyli kod po naszemu.
Znam te cztery cyferki.  co mam zrobic po wpisaniu ich na klawiaturze?
jest jakies OK do zrobienia? Albo cos innego?
Chce postepowac etapami - aby czegos nie popsuc.
Dotychczas sluchalem radia na stacjach poprzednio ustawionych - nigdy ( od prawie 2 lat )
nie mialem potrzeby wpisywac cyfry kodu.
Po wpisaniu kodu i ewentualnych  innych czynnosciach wskazanych przez Sz. Kolegow
przystapie do odpalenia silnika - rezultat zakomunikuje.
Bezpiecznikow narazie nie sprawdzalem - dzialam etapami... :)
Pomozecie?   :-help
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 26, 2016, 18:06:11 pm »
Odpal zobacz czy pali. Kod se wpiszesz później. Po wpisaniu kodu bodajze zalapuje sam od razu albo trzeba wcisnąć SET. Nie pamietam juz nawet
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 26, 2016, 22:28:01 pm »
Tobie - i  wszystkim innym, ktorzy pomocne instrukcje mi przekazali - WIELKIE DZIEKI!
Kot odzyl - odpalil  bezproblemowo. Po nocy obecnie nie chce sie szlajac - jutro wyskocze
na autostrade i go przegonie.
Bylo tak:
Zalozylem aku "Varta" identyczny jak ten ktory wysiadl.
Wbilem kod - uslyszalem BIP i na ekranie ujrzalem napis Welcome.
Radio cos zamruczalo - rzecz dziala sie w podziemnym garazu.
Przekrecilem kluczyk - kot odpalil natychmiast.
Radujcie sie ze mna - albowiem moj kot do zdrowia powrocil.
Alleluja - i do przodu!!!       :-tylko
