Autor Wątek: Uszczelki miski olejowej, podwieszenie silnika.  (Przeczytany 12304 razy)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Uszczelki miski olejowej, podwieszenie silnika.
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 18, 2016, 01:04:27 am »
no VR to dobra sprawa, fakt! on jest bez octowy?
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
gravi
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 18, 2016, 15:00:10 pm »
okej czyli składać na sam sylikon. Pewnie wykorzystam wurth'a:) Dzięki za pomoc ;)
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 12, 2018, 19:14:24 pm »
Koledzy a jesli chodzi o miske olejowa w v6 to uszczelka czy tez jakis specyfik sylikonowy?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 12, 2018, 19:34:02 pm »
Miałem wymienianą ostatnio uszczelkę miski i wału. Na fakturze mam:
uszczelniacz wału korbowego EL287300
uszczelka miski olejowej EL025460
I tak jak koledzy wyżej pisali, robota bez części 800zł (choć razem z wymianą sprzęgła od razu)
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 12, 2018, 20:59:05 pm »
ja u siebie jestem świeżo po wymianie, oryginalna uszczelka+Victor reinz sylikon i z miski można jeść,nie warto tu oszczędzać, bo robota przekracza przecież mocno koszt uszczelki
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 12, 2018, 22:28:02 pm »
kolego jaguarstype2004 , agdzie z ciekawosci wymieniales i jaka cena robocizny?
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 12, 2018, 23:13:59 pm »
udało mi się znaleźć taniego mechanika zrobił to za 300 zł, a słyszałem nawet kwotę 1000 zł u jednego,myślę że ok 400 zł można przyjąć jeszcze za tą pracę, robota jak robota, każdy mechanik ci to zrobi,wystarczy że ma za 2 stówy sprzęt do podwieszenia silnika, a właśnie nie każdy pseudo mechanik jest tak zaopatrzony
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 13, 2018, 07:48:33 am »
Nie wiem czy w X nie jest więcej roboty. Nie wiem ile z robocizny pochłonęło sprzęgło, ale zdemontowali od dołu pół auta. Półosie, skrzynię, transfer boxa, przednie zawieszenie... Samo składanie kota zajęło ze 2 dni.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 13, 2018, 09:07:38 am wysłana przez MicGin »
