Autor Wątek: Uszczelki miski olejowej, podwieszenie silnika.  (Przeczytany 13840 razy)
Bluenote70
« dnia: Styczeń 21, 2016, 17:02:06 pm »
Witam, miska mokra, auto wisi na podnosniku. Okazuje sie, ze sa 2 miski olejowe i problem z podwieszeniem silnika poniewaz za kolektor nie za bardzo.
Jak wyglada wymiana kiedy tak na prawde sa 2 miski olejowe, jedna nad 2? Dobrze rozumiem?
Odp: Uszczelki miski olejowej, podwieszenie silnika.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 21, 2016, 18:20:38 pm »
Przecież jest jedna miska. A co do podwieszenia to sa otwory na sruby i do tego uchwyt sie przykreca. Trzeba coś w warunkach warsztatowych ogarnac
Bluenote70
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 21, 2016, 18:37:33 pm »
Mechanik nie wie za co go podwiesic, gdzie te sruby?
Nad miska jest okolo 10cm i kolejny zestaw srub i zastanawial sie czy od razu tam nie wymienic uszczelki.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 21, 2016, 21:12:40 pm »
Tam wyżej to nie miska. Uchwyty czy tam gwint na śruby do uchwytów sa po bokach silnika pod głowicami.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 21, 2016, 21:39:06 pm »
mechanik nie wie za co powiesić??? Chłopie zabieraj póki masz co, i UCIEKAAAAAAAAJ!!!! z tej szopy, dwie miski, rany!!!! zaraz trzecią ze skrzyni ci sciągną! Jak zaczną się naprawy to się skończy jak z kolegą który to XF chyba opisywał, jak mu "naprawiali" Ciekawe zresztą jak sie skończyła ta supernaprawa.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
mk
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 29, 2016, 23:20:32 pm »
Siema Koty. Ile powinna kosztowac naprawa wycieku z miski olejowej ?  jest to sprawa zdjecia, przeczyszczenia i uszczelnienia uszczelniaczem. Olej i filtr  kupilem sam. Zawsze lepiej sie zorientowac zeby nie oszukali. Sami wiecie jak jest. Najlepiej problem zdiagnozowac osobiscie. Hehe Z gory dzieki pozdrawiam.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 29, 2016, 23:34:47 pm »
Przede wszystkim jaki silnik. Najbardziej przesrane są V6 bo mają posraną miskę. Sama robota to będzie koszt dobre.....500-700 stówek. Zaś V8 nie jest tak źle, troche ciasnawo ale nie trzeba wyjmować sanek, alternatora, podwieszać silnika, wyjmować magla itp.
Kup jeszcze uszczelkę miski olejowej. No i polecam silikonem RTV Wurtha przesmarować styk do miski w bloku silnika.
mk
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 04, 2016, 00:12:15 am »
V6 dzieki za info
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 04, 2016, 00:25:37 am »
cud miód i orzeszki jeden znalazł dwie miski i wiesza silnik za kolektor następni to oszuści  skąd wy tych mechaniorów bierzecie   :- pojecia
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 06, 2016, 16:41:43 pm »
z MANGO ... tam jest wszystko tylko że do du..
http://lpg-lodz.pl/
mk
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 09, 2016, 21:39:36 pm »
Kolego nawet Twoj kolega z warsztatu moze oszukac. Spier..... Cos i sie kosztow bedzie bal. Mnie tak zrobil i sie zerwal. Inny facie go sprzedal. Za mordy ich trzymac trzeba hehe a w autoryzowanych to  cyrk  jak nie powiem co.  .  .... Dobrze miec dobrych mechanikow w obwodzie.  I kolegow hehe  . A co do roboty to uszelnili mi wal z miska  za 800 zlw tym 220 za uszczelke i reszte gum ktore mozna bylo wymienic przy takim temacie.  Pozdro
gravi
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 17, 2016, 21:33:56 pm »
Pytanko do Was odnośnie wycieków oleju, na temat uszczelnienia pokrywy zaworowej w 3.0 V6. Czy kupować uszczelkę, czy może polecacie jakiś specjalny specyfik lub sylikon na który należy to złożyć? :)
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 17, 2016, 22:31:45 pm »
Pod pokrywe to zazwyczaj sylikon leci. Loctite ma takowy (Audi, VW stosują) lub u mnie w robocie testujemy Wurth RTV i jest git
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 18, 2016, 00:55:17 am »
loctitle czarny bez octowy, cud malina, jest sprawdzony na wszystkim, i co najważniejsze, wieloletnie testy przetrwał, te same auta od lat mamy na warsztacie, i nigdy nie ma problemu z połączeniami, robi robotę. Jak nie zapomnę to spisze numer tutki.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 18, 2016, 01:02:32 am »
a ja Victora reinza o tego właśnie  http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-silikon-victor-reinz-reinzosil-i4983328788.html  używam od 10 lat i jest super
