Autor Wątek: auto nie reaguje na kluczyk  (Przeczytany 12343 razy)
pkania
« dnia: Styczeń 20, 2016, 19:44:09 pm »
witam,
mam taki problem, rozładował się akumulator do "0", akumulator został odłączony i naładowany. Niestety po włożeniu akumulatora przestał działać pilot zdalnego zamykania/otwierania i inteligentny kluczyk - nie wykrywa kluczyka w aucie.
Pojawia się komunikat "Smart key not found please insert in slot"
aby odpalić auto trzeba włożyć kluczyk do slotu. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Czy może się coś rozkodowało? Konieczny serwis, czy może da się to jakoś inaczej naprawić?
ps. baterie są OK
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: auto nie reaguje na kluczyk
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 20, 2016, 20:56:10 pm »
Nie widzi kluczyka normalne serwis i kodowanie
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
pkania
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 20, 2016, 21:25:23 pm »
dzięki.. a gdzie w warszawie to zrobię najtaniej?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 20, 2016, 21:37:56 pm »
W aso kazdy serwis bedzie mial posobna kwotę. Szukaj tych nieautoryzowanych
Offline seba185
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 16, 2017, 06:41:18 am »
czy ktoś rozwiązał ten problem??? Wczoraj miałem odlaczony akumulator ma jakiś czas i teraz pilot i key less nie działa. Samochód odpala tylko po włożeniu pilota w slot. Wymieniłem baterię w pilocie i nic to nie dało. Naprawdę nie ma jakiejś procedury zaprogramowania klucza ?? Teraz nawet nie mogę zamknąć samochodu kompletnie nic bo żaden przycisk na pilocie nie reaguje :/ tak jak by baterii w nim nie było.
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 16, 2017, 07:16:27 am »
sprobuj 3 razy odpalic ze slotu, potem powinno byc normalnie. procedura sprawdzajaca w tym module wylacza sie po 3 poprawnych odpaleniach z tego co czytalem w jakims manualu
Offline Darciowezu
  • Wiadomości: 46
  • XF 2009 3.0d Premium Luxury
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 16, 2017, 08:57:20 am »
Miałem to samo
na brytyjskim ebayu znalazłem firmę wysłałem kluczyk i po 3 dniach odesłano mi działający kluczyk
Zapłaciłem 40 funtów plus 2.20 za wysylke
http://www.ebay.co.uk/itm/Jaguar-5-Button-Key-Fob-Remote-Repair-Service-Jag-XF-XK-XKR-/142507489654?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&nma=true&si=tr%252BElzn%252FvK7IfPFqQiFjwhddxZA%253D&orig_cvip=true&rt=nc
Offline seba185
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 16, 2017, 10:08:55 am »
Możliwe że jak jest słaby akumulator bo był rozladowany i auto zostało odpalone z kabli to to też może być przyczyną że auto nie widzi kluczyka? Nie możliwe że kluczyk się uszkodził bo to się stało po odlaczeniu akumulatora. Naladuje akumulator i może wróci wszystko do normy to napiszę co i jak
Offline seba185
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 06, 2018, 12:42:54 pm »
Wszystko już wiem. Przepalil się jakiś moduł co jest w bagażniku który odpowiada za komunikację keyless go z kluczykiem. Teraz pytanie czy istnieje możliwość włożenia używki i na nowo zaprogramować to z kluczykiem lub ewentualnie gdzie mogą mi naprawić stary?
