Autor Wątek: jak odblokowac kierownice??  (Przeczytany 7202 razy)
roadtrek
« dnia: Styczeń 17, 2016, 05:08:46 am »
Po 9godz postoju, nie moge uruchomic silnika, pokazuje "steering column locked", do tego nie moge otworzyc bagaznika(nie wiem czy to ma zwiazek, czy cos przytrzasnalem w zamku), probowalem kluczykiem zapasowym, oraz umieszczajac klucz w doku. Prosze o pomoc, auto mam poza domem a mieszkam na wsi :-cry
Odp: jak odblokowac kierownice??
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 17, 2016, 08:35:54 am »
Spróbuj na poczatek odlaczyc akumulator na 5 min
roadtrek
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2016, 17:47:53 pm »
...no niestety nie pomoglo. podlaczylem inny, nowy akumulator, co prawda slabszy(75Ah. 720A) i tez nic :-cry
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 18, 2016, 20:47:28 pm »
W takim razie trzeba sie dostac do blokady kolumny
roadtrek
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 19, 2016, 11:15:07 am »
Dzieki! Czy to jest ponizej kierownicy pod zabudowa kierownicy?
Rgrds
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 19, 2016, 11:26:14 am »
Tak, musisz zdjąć obudowe kolumny kierowniczej
roadtrek
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 19, 2016, 14:32:06 pm »
----ale co dalej :- pojecia
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 19, 2016, 22:11:58 pm »
No jak zdejmiesz plastiki to zobaczysz mechanizm który blokuje kiere. Po wyjeciu wtyczki możesz ja wpiac na nowo. Jesli nie opuści to trzeba bedzie odblokować manualnie albo całkiem wyjąć moduł
roadtrek
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 27, 2016, 09:26:15 am »
Witam i ku przestrodze podaje zakonczenie tej historii, auto zostalo przewiezione do serwisu Jaguara i tam po probach odblokowanie, zdjeli modol blokade kierownicy, zeby przetoczyc na warsztat, gdzie po dwoch nastepnych dniach ogledzin i badan ustalono, ze w bagazniku jest pogryziona instalacja(wiazki), w zwiazku z czym trzeba wymienic modol sterowania silnikiem i wiazki, koszt szacunkowy, uwaga! ..trzymajcie sie 6tys funtow. Cale szczescie, ze moje ubezpieczenie zakwalifikowalo to jako szkode z natury spowodowanych przez przyrode i zgodzilo sie zaplacic.
to "tele w tem temacie", niech zyja sympatyczne gryzonie.
