Autor Wątek: w s type po lifcie wymienia sie tylko piora wycieraczek ?  (Przeczytany 6430 razy)
mk
« dnia: Styczeń 15, 2016, 01:41:49 am »
mozecie napisac czy to prawda ze w s type po 2004 roku wymienia sie tylko piora wycieraczek bez  mechanizmu spryskiwaczy ??
Offline rafeo
  • Wiadomości: 70
  • S-Type 2,7 D
Odp: w s type po lifcie wymienia sie tylko piora wycieraczek ?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2016, 20:00:58 pm »
tak bo spryskiwacze są w całości z piórami (to jest jedna część ), zmieniałem w tamtym roku i za kpl (oba pióra) dałem chyba 180 zł BOSCH
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2016, 22:33:18 pm »
No nie do końca, zależy jakie wycieraczki mamy na myśli. Jeśli BOSCH, to (przynajmniej ja takie m.in. miałem) faktycznie dysze są zintegrowane na stałe z piórem, ale jeśli chodzi o wyposażenie oryginalne, czyli wycieraczki TRICO, to tam dysze można odłączyć od pióra. Nie wiem tylko jednego, czy te dysze podpasowałyby do piór innego producenta niż TRICO, tego nie próbowałem. Dodam, że te pióra TRICO to są przegubowe. I jeszcze na marginesie, ten BOSCH to ma gorzej rozstawione dysze i płyn nie rozchodzi się równomiernie po piórze, pod tym względem TRICO jest moim zdaniem lepsze.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
mk
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 16, 2016, 01:14:00 am »
Dzieki wielkie
mk
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 21, 2016, 01:50:33 am »
A jaki rozmiar wycieraczek jest wskazany ? Dodam ze auto z 2006 roku. Macie jakis dobry sklep internetowy polecic.
silionus
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2016, 19:25:17 pm »
Długo szukałem wycieraczek do S-Type. Najlepszym rozwiązaniem w moim przypadku okazał się wyjazd na targ i zakup samych gum, dałem parę złotych i do dziś pięknie zbierają.
mk
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 10, 2016, 14:50:06 pm »
Sa gdzies w wawie ?
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 21, 2016, 15:55:09 pm »
Panowie,
Jakie wycieraczki podchodzą do Jaga rok prod. 2002 (x202) po lifcie ? Każda strona pokazuje mi co innego jedne ze 480mm, druga że 500mm jako 19 cali dla pasażera i 550mm albo nawet 605mm - chodzi mi o płaskie bez spryskiwaczy   :-wstyd   Gdzie można znaleźć info na ten temat w serwisówce ?
z góry dzięki  :-za
 :-tylko
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2016, 15:59:37 pm wysłana przez shimizu »
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 21, 2016, 17:09:35 pm »
Panowie,
z góry dzięki  :-za
 :-tylko
U siebie mam 600 i 450. W przedlifcie ponoć 550 i 550.
tasaczek
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 26, 2016, 03:13:53 am »
Sa gdzies w wawie ?
W ASO Jaguara przy Waszyngtona gumy wycieraczek kosztują 80 zł sztuka plus ewentualny rabat, a wycieraczka z nową wymienną dyszą kosztuje 240 zł (wcześniej 160 zł) szt.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 26, 2016, 08:44:52 am »
Piękna cena. W necie taką oryginalną, kompletną wycieraczkę z dyszą Trico można kupić za 60 zł za szt.
mk
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 29, 2016, 22:53:34 pm »
Dzieki za info. Kupilem jakis czas temu przy galeri mokotow na ul.Postepu. Sklep w starym budynku cena klasa 130 zl bosch z dyszami. Najtaniej w wawie.  Maja inne produkty polecam. Hej
