Autor Wątek: Coś wyje nie moge zlokalizować  (Przeczytany 3682 razy)
beny16xd
« dnia: Styczeń 13, 2016, 07:56:35 am »
Witam wyje mi coś w aucie przy dodawaniu gazu i nie moge zlokalizowac myślałem ze to skrzynia ale chyba nie. Wydaje mi się że to gdzies z przedu na dole. Co to moze byc pomocy?
skyludwik
Odp: Coś wyje nie moge zlokalizować
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2016, 21:58:59 pm »
Łożysko na rolkach paska wielorowkowego?? alternator?? pompa wody?? Kompresor klimy?? Pompa wspomagania?? Nie lepiej do mechanika pojechać na diagnozę ? Tu możemy tylko gdybać.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2016, 22:12:30 pm »
Zdjąć pasek osprzetu i sprawdzać rolki
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 13, 2016, 22:16:33 pm »
zdjąć pasek i sprawdzić czy wyje dalej czy już nie jak nie to szukać w osprzęcie
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 14, 2016, 09:23:48 am »
Miałem takie wycie przez miesiąc, wydawało mi się że to łożysko, dawałem 90% szans. Im szybciej tym bardziej, czasami cały czas tak samo. Od miesiąca mam spokój a nic nie robilem, bo nie zdazylem sprawdzic co to bylo. Skoro ustało i nic z autem się nie dzieje, to znaczy że sam sie naprawia :) oby tak było z Tobą. Niestety takie dziweki są uciazliwe przy jezdzie i do zlokalizowania. Sprawdz luzy na lozysku w pierwszej kolejnosci, a pozniej wszystkie paski jak koledzy wyzej wspomnieli.
beny16xd
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 15, 2016, 21:19:08 pm »
oddałem do mechanika jutro bede wiedział co i jak
