Autor Wątek: x300 nie odpala pomocy  (Przeczytany 5662 razy)
Adamos1990
« dnia: Styczeń 11, 2016, 19:53:21 pm »
witam jestem tu nowy i potrzebuj pilnie pomocy. w jagu z 97r. x300 3.2 r6 uruchomił sie alarm przy prawie rozladowanym aku i cos sie zablokowalo nie mozna przelaczyc z P ani odpalic silnika i przy wlaczeniu zaplonu pika klka razy na cos i pokazuje sie napis Err na wyswietlaczu klimy, poza tym dzialaja tylko swiatła pozycyjne nie działa klakson ani kierunki na właczonym zapłonie. zamontowano w nim nowy sterownik centralnego zamka (nie jest to oryginalne) i nie wiem czy to bład alarmu czy jaki czujnik. Bede wdzieczny za kazda pomoc
Offline Six
  • Wiadomości: 273
Odp: x300 nie odpala pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 12, 2016, 17:11:40 pm »
Głupie pytanie, ale naładowałeś ten akumulator? A jeśli tak, to może spróbuj na innym, jeśli ten jest już np. stary i słaby?
Jeśli napięcie jest sporo za niskie, to elektronika zacznie wariować. Gdy aku ma już swoje najlepsze lata dawno za sobą, to mimo naładowania na full po podłączeniu odbiorników może zwyczajnie nie dawać rady.
Adamos1990
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 12, 2016, 18:58:16 pm »
aku jest inne nowe i samochod mozna odpalic ale jedynie gdy wlacze zaplon i podam plus na rozrusznik (rozruch) mimoto trzyma nadal blokada skrzyni szukalem pol dni i nic... Cos mu zabiera prad tak jakby po zaplonie bo ani swiatła nie działaja i blokada skrzyni a imo nie moze byc bo wtedy by nie bylo zaplonu i pompa pal by nie chodzila
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 12, 2016, 22:08:56 pm »
Wygląda na brak masy lub przerwa jakaś w przewodach
Adamos1990
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 15, 2016, 13:04:09 pm »
Tylko jaki sterownik lub przekaznikmoze odpowiadac za odblokowanie skrzyni plus na rozrusznik i prad na swiatła. Bo serio juz sprawdzilem wszystko co mi do glowy przychodzilo a tych sterownikow jest tyle ze glowa pęka :O
Adamos1990
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 15, 2016, 22:28:48 pm »
Moze za to odpowiadac ten sterownik ktory jest po lewej stonie zaraz obok wlewu paliwa ?
mlodzieniaszek
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 24, 2016, 15:21:02 pm »
No i jak sie sprawa przedstawie -autko naprawione czy nadal niechce wspolpracowac??
bo o bezpiecznikach chyba nie trzeba wspominac abys posprawdzal i to wszystkie ...
Adamos1990
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 27, 2016, 21:50:15 pm »
a no działa musiałem sam sobie poradzic bo tyle chetnych do pomocy było ze nie wiedziałem ktorej rady słuchac :) ale coż... padł moduł i to wszystko
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 28, 2016, 10:52:58 am »
No to nie zachowuj się jak inni tylko opisz jak rozwiązałeś problem, który to moduł i gdzie się znajduje. Żalisz się że nikt ci nie pomógł ale sam też nic nie napiszesz.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 28, 2016, 14:30:07 pm »
może ktoś wie co to za moduł i gdzie on sie znajduje ?
Jaguar xj40 3,2 1991 - ex
Jaguar x300 4,0 1996 -ex
Jaguar x308 4,0 2003  vanden plas
Kuba_Wawa
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 28, 2016, 21:35:22 pm »
nowy użytkownik Adamos1990 popytał, popłakał, poprosił o pomoc - życzliwi koledzy pospieszyli na ratunek, po czym zebrał zwoje zabawki z piaskownicy i poszedł do domu bez słowa
to przykre
szkoda, bo ktoś może też mieć podobny problem w przyszłości.
nie ładnie, :-trudno nie ładnie
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 28, 2016, 22:01:14 pm »
Pewnie moduł silnika lub skrzyni zrobił papa
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 29, 2016, 05:13:56 am »
A może wystarczyło zrobić patent z połączeniem klem na chwilę?  :- pojecia
>per aspera ad astra<
