Autor Wątek: Check Engine  (Przeczytany 3834 razy)
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
Check Engine
« dnia: Styczeń 07, 2016, 10:41:00 am »
Witam, wyskoczył mi dzisiaj z rana check engine. Mało, że nie uporałem się z linką maski i całąresztą, teraz to. Nie wyświetla mi się jednak żaden komunikat. Czy to może być coś co może poczekać dwa-trzy dni? czy bez podlaczenia kompa idzie cos powiedziec? Wiem, ze jak mi casem ABS zaszaleje to wyswietla komunikat, wiec skoro teraz nie wyswietla to jakby nie bylo cos powaznego. moze Lambda sie wypalila przy LPG?
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 07, 2016, 12:42:17 pm »
Bez podlaczenia nic nie wiadomo. Auto ma moc, nie dusi sie? Jeśli nie to moze to poczekać na chwile
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 07, 2016, 14:19:01 pm »
Jeździ normalnie, ale to pierwszy raz odkad go kupiłem. Dmucham i chucham na niego, wiec odrazu chciałem się dowiedzieć. Pewnie jutro podjadę do chłopaków na Młodnicką, zresztą muszę umówić się na wymiane oleju, uszczelki i świec. Czyli jesli jezdzi normalnie bez spadków i jakichkolwiek róźnic to nie powinno być to cos poważnego.
WojciechSZ
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 08, 2016, 04:59:00 am »
Może któryś z katów nie domaga......,?
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
Odp: Check Engine
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 12, 2016, 08:43:39 am »
Już wiem, błąd P1383 i czyb 1388 czyli "over retarded bank 1 and bank 2" czyli vvt sensor z obu stron jesli dobrze rozumiem?
