S-TYPE (1999-2007)
2.7 td 2007 rok
Strony: [
Wątek: 2.7 td 2007 rok (Przeczytany 4232 razy)
Witek
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
2.7 td 2007 rok
dnia:
Styczeń 05, 2016, 21:13:47 pm »
pokazał mi parkbrake faul po wyłączeniu silnika ,ponownie nie pokazuje tego ,czy mam się martwić?
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odp: 2.7 td 2007 rok
Odpowiedź #1 dnia:
Styczeń 05, 2016, 21:16:26 pm »
Narazie do obserwacji ale byc może moduł sie chrzani lub cos z wiazka lub po prostu od mrozu
Witek
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Odpowiedź #2 dnia:
Styczeń 05, 2016, 21:35:25 pm »
Mrozu tu nie ma mieszkam w Anglii ,może trzeba podpiąć pod kompa?
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #3 dnia:
Styczeń 05, 2016, 23:20:06 pm »
Można podpiąć profilaktycznie. Sprawdzałeś czy ręczny działa?
Witek
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Odpowiedź #4 dnia:
Styczeń 06, 2016, 08:14:50 am »
Tak działa
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #5 dnia:
Styczeń 06, 2016, 10:14:06 am »
To narazie do obserwacji
Witek
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Odpowiedź #6 dnia:
Styczeń 06, 2016, 23:22:48 pm »
Dzięki,nagrałem spotkanie u mechanika (Polskiego)w sobotę.Zobaczymy.
Witek
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Odpowiedź #7 dnia:
Styczeń 09, 2016, 23:21:47 pm »
Okazało się że była przerwa napięcia ,wyskoczyło kilka błędów wykasowane ,jak na razie wszystko jest OK.
robert1972
Odpowiedź #8 dnia:
Styczeń 10, 2016, 23:20:11 pm »
Profilaktycznie sprawdź aku. Ręczny faktycznie wyskakuje przy każdej przerwie napięcia. Czy nie stało Ci się to zimniejszej nocy? Jeśli tak to tym bardziej sprawdź aku. Miałem podobne przygody, też jestem na wyspie.
Witek
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Odpowiedź #9 dnia:
Styczeń 11, 2016, 08:05:52 am »
Dzięki sprawdzę ,tak auto stało całe święta,to może być przyczyną .
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
2.7 td 2007 rok
