Autor Wątek: xf 2.7 - falowanie obrotów podczas jazdy.  (Przeczytany 8232 razy)
Offline MaksWro
  • Wiadomości: 26
« dnia: Styczeń 05, 2016, 20:30:22 pm »
jadąc ostatnio po trasie zaczeły sie dziać dziwne rzeczy mianowicie na rozgrzanym już aucie jadąc ze stałą prędkością powiedzmy 70km/h zaczeły falować obroty o ok 150 i słychać ten skok obrotów po silniku jak i również delikatne drgania na skrzyni. Sytuacja powtarza się na innych biegach również.
Auto mam od roku w sumie bez większych problemów przebieg 120km, do skrzyni nie zaglądałem i nie mam pojęcia czy ktoś tam coś robił.
Miał może ktoś podobny problem ?
Odp: xf 2.7 - falowanie obrotów podczas jazdy.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 05, 2016, 20:31:42 pm »
Mocy nie stracił, nie syczy nic po odpuszczeniu/dodaniu gazu?
Offline MaksWro
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 05, 2016, 20:42:47 pm »
raczej nic innego się nie dzieję tylko te falowanie obrotów, drgania jakby na skrzyni podczas falowania.
Moc jest taka sama, spalanie ok, zmienia biegi raczej ok kickdown tez ok.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 05, 2016, 20:48:22 pm »
Na trybie sportowym jest tak samo?? Wstępnie do sprawdzenia poziom oleum w skrzyni. Czyli nagrzewamy olej do 30 stopni, siup pod auto i odkręcamy korek z boku skrzyni kluczem sześciokątnym nr 8 czy 10 nie pamiętam. Jak sie poleje oliwa minimalnie to dobrze, jak nie to za mało.
Olej w ogóle zmieniany był kiedykolwiek wraz z filtrem?
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 05, 2016, 23:32:03 pm »
Podejrzewam ze olej w skrzyni do wymiany, taki jest właśnie objaw. Jeszcze lepiej to widać jak sie jedzie lekko pod górkę i z tempomatem. Miałem to samo , ale wiedziałem ze olej do wymiany bo już cżas był na niego. Oczywiście tylko wymiana dynamiczna.
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 06, 2016, 20:08:31 pm »
Powiedzcie proszę kiedy olej w skrzyni do wymiany ?Chodz mi o przebieg lub czas.Mam 3.0 D ze skrzynią 8 biegową 2012 r przebieg 97 tys. km.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 06, 2016, 20:11:54 pm »
To już masz śmiało do wymiany
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 06, 2016, 22:00:36 pm »
Spieszyć sie z wymiana czy spokojnie poczekac do wiosny,czy ten zestaw bedzie odpowiedni ?
http://allegro.pl/miska-olej-sruby-zf-8hp-bmw-24118612901-promocja-i5698203642.html
Jaki przebieg zaleca fabryka ?
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 06, 2016, 22:10:29 pm »
ZF zaleca co 80 tys bodajze. Z czego pierwsza chyba po 100 lub 120 tys km.  Ogolnie bym juz wymienil. Lepiej na zime niz lato tak naprawdę :)
